Systemoversigt (node til systemstatus)
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026r2
SprogDansk
Med Systemoversigt-funktionaliteten får du et hurtigt visuelt overblik over det aktuelle velbefindende på dit systems servere og kameraer.
Vindue til systemoversigtsstatus
Fliser
Den øverste del af vinduet Systemoversigt viser farvede felter, som repræsenterer tilstanden for dit systems serverhardware og kamerahardware.
Felterne ændrer deres tilstand og dermed farve baseret på grænseværdier, der er indstillet under noden Grænseværdier for systemoversigt. For yderligere oplysninger, se Grænseværdier for systemoversigt (node til systemstatus). Definer grænseværdierne, så feltfarver betyder følgende:
Flisefarve
Beskrivelse
Grøn
Normal tilstand. Alt kører normalt.
Gul
Advarsel-tilstand. En eller flere overvågningsparametre er over tærskelværdien for den normale tilstand.
Rød
Kritisk tilstand. En eller flere af overvågningsparametrene er over tærskelværdien for Normal og Advarsel tilstand.
Hardwareliste med overvågningsparametre
Hvis du klikker på et felt, kan du se tilstanden for hver af de valgte overvågningsparametre for hver hardware, som feltet repræsenterer, nederst i vinduet Systemoversigt.
Overvågningsparametrene for et stykke hardware i systemoversigts-dashboardet.
Eksempel: Et kameras LIVE FPS-overvågningsparametre har nået advarselstilstanden.
Tilpas dashboard-vindue
Vælg Tilpas oppe til højre i vinduet for at åbne vinduet Tilpas dashboard.
I vinduet Tilpas dashboard kan du vælge, hvilket felt du vil oprette, redigere eller slette. Når du opretter eller redigerer felter, kan du vælge, hvilken hardware og hvilke overvågningsparametre du vil overvåge på feltet.
Vinduet Detaljer
Hvis du vælger et felt og derefter fra hardwarelisten med overvågningsparametre vælger knappen Detaljer til højre for et kamera eller en server, kan du - afhængigt af den valgte hardware - se systemoplysninger og oprette rapporter om:
Hardware
Oplysninger
Administrationsserver
Viser data om:
  • CPU-belastning
  • Tilgængelig hukommelse
Vælg Historik for at se din hardwares historiske tilstand og oprette en rapport over de ovennævnte data.
Optagelsesserver(e)
Viser data om:
  • CPU-forbrug
  • Diske
  • Storage
  • Netværk
  • Kameraer
Failover-optagelsesservere
Viser data om:
  • CPU-forbrug
  • Overvågede optagelsesservere
Logservere, hændelsesservere og mere
Viser data om
  • CPU-forbrug
Kameraer
Viser data om:
  • Storage
  • Brugt plads
  • FPS ved live (Standard)
  • FPS ved optagelse
  • Live videoformat
  • Optagelsesvideoformat
  • Mediedata modtaget (Kbit/s)
Vælg kameranavnet for at se dets historiske tilstande og opret en rapport om:
  • Data modtaget fra kamera
  • Kameraets diskforbrug
