Aktuelle opgaver (noden Systemstatus)
Version2026 R2
SprogDansk
I vinduet Aktuelle opgaver vises en oversigt over igangværende opgaver under en valgt optagelsesserver. Hvis du har startet en opgave, som tager lang tid og kører i baggrunden, kan du åbne vinduet Aktuelle opgaver for at se, hvordan opgaven skrider frem. Nogle få eksempler på langvarige brugerigangsatte opgaver er opdatering af firmware og flytning af hardware. Du kan se oplysninger om opgavens starttidspunkt, anslåede sluttidspunkt og status.
De oplysninger, der bliver vist i vinduet Aktuelle opgaver, bliver ikke opdateret dynamisk, men er et snapshot af de aktuelle opgaver fra det øjeblik, du åbnede vinduet. Hvis du har haft vinduet åbent i et stykke tid, kan du opdatere oplysningerne ved at vælge knappen Opdater nede til højre i vinduet.
