Smart Client Profiler (klient-node)
Bemærk
Tilgængelig funktionalitet er afhængig af, hvilket system du bruger. Se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
På de følgende faner kan du angive egenskaberne for hver Smart Client profil. Du kan låse indstillingerne i Management Client hvis det er nødvendigt, så brugerne af XProtect Smart Client kan ikke ændre dem.
Info-fane (Smart Client profiler)
På denne fane kan du angive følgende egenskaber:
Fane | Beskrivelse |
Info | Navn og beskrivelse, prioritering af eksisterende profiler og en oversigt over hvilke roller, der bruger profilen. Hvis en bruger er medlem af mere end en rolle, hver med deres individuelle Smart Client profil, brugeren får Smart Client profil med højeste prioritet. |
Fanen Generelt (Smart Client profiler)
Generelt | Indstillinger såsom vis/skjul og mini- og maksimer menu-indstillinger, log på/ ud, start, timeout, info og beskedindstillinger, og aktivering eller deaktivering af visse faner i XProtect Smart Client. Med kamerafejlmeddelelser, serverfejlmeddelelser og indstillinger for live videofejlmeddelelser kan du kontrollere, om disse fejlmeddelelser bliver vist som en overlejring, som et sort billede med overlejring, eller om de bliver skjult. Live video stoppet-beskeden bliver vist i XProtect Smart Client når kameraets live-billeder bliver stoppet. For eksempel hvis kameraet er holdt op med at sende billeder, selv om det er forbundet. Med de kameraer, der er tilladt under søgning, kan du kontrollere, hvor mange kameraer operatører kan føje til søgninger i XProtect Smart Client. Det kan hjælpe dig med at forhindre overbelastning af systemet, at indstille en kamerabegrænsning. Med indstillingen Onlinehjælp kan du deaktivere hjælpesystemet i XProtect Smart Client. Med indstillingen Video tutorials kan du deaktivere knappen Video tutorials i XProtect Smart Client. |
Fanen Avanceret (Smart Client profiler)
Avanceret | Avancerede indstillinger såsom maksimum antal dekoder-tråde, deinterlacing og indstillinger for tidszone. Maksimalt antal dekoder-tråde styrer, hvor mange dekoder-tråde, der bliver brugt til at dekode videostreams. Det kan hjælpe med at forbedre ydeevnen på multi-core computere i live såvel som afspilningstilstand. Den præcise forbedring i ydeevnen er afhængig af videostream. Det er især relevant, hvis man bruger tungt kodede højopløselige videostreams som H.264/H.265, hvor potentialet for forbedret ydelse kan være markant, og mindre relevant, hvis man for eksempel bruger JPEG eller MPEG-4. Med deinterlacing kan du konvertere video til et ikke-interlacet format. Interlacing afgør, hvordan et billede opdateres på en skærm. Billedet opdateres ved først at scanne de ulige linjer i billedet og derefter de lige linjer. På den måde bliver opdateringshastigheden hurtigere, da mindre information bliver behandlet ved hver scanning. Interlacing kan få billederne til at flimre eller også er det kun muligt at se ændringer i halvdelen af billedets linjer. Tilpasset streaming aktiverer XProtect Smart Client for automatisk at vælge de live videostreams med den bedste opløsning til de streams, visningselementet har anmodet om. Dette reducerer belastningen på CPU og GPU og forbedrer dermed computerens dekodningskapacitet og ydelse. Dette kræver, at multi-streaming af live videostreams med forskellige opløsninger skal konfigureres, se Administrer multi-streaming. Tilpasset streaming kan anvendes i både live- og afspilningstilstand. I afspilningstilstand kaldes tilpasset streaming for tilpasset afspilning. Tilpasset afspilning kræver, at to streams er sat til optagelse. For yderligere oplysninger om hvordan man tilføjer streams til tilpasset streaming i live-tilstand og til tilpasset afspilning, se Tilføj en stream. |
Live-fane (Smart Client profiler)
Live | Tilgængelighed af live-tilstand og andre live-funktioner, kameraafspilning, kameraoverlejringsknapper og afgrænsningsrammer, og også live-relaterede MIP plug-ins. |
Afspilningsfane (Smart Client profiler)
Afspilning | Tilgængelighed af afspilningstilstand og andre afspilningsfunktioner, layout af udskriftsrapporter, uafhængig afspilning, bogmærker og afgrænsningsrammer, og også afspilningsrelaterede MIP plug-ins. |
Fanen Opsætning (Smart Client profiler)
Opsætning | Tilgængelighed af generelle indstillinger/ruder/knapper, opsætningsrelateret MIP plug-in og tilladelser til at redigere et kort og til at redigere live bufferlagring af video. |
Eksportfane (Smart Client profiler)
Eksporter | Stier, beskyttelse af privatområder, video- og stillbillede-formater, og hvad der skal inkluderes, når disse eksporteres, eksportformater for XProtect Smart Client – Player og meget mere. |
Tidslinjefane (Smart Client profiler)
Tidslinje | Om der skal inkluderes lyd eller ej, synlighed for indikation af tid og bevægelse, og endelig hvordan man håndterer afspilningshuller. Du kan også vælge, om du vil have vist yderligere data eller yderligere markører fra andre kilder. |
Fanen Adgangskontrol (Smart Client profiler)
Adgangskontrol | Vælg, om beskeder om adgangsanmodning skal poppe op på XProtect Smart Client når den bliver udløst af hændelser. |
Fanen Alarmstyring (Smart Client profiler)
Alarmstyring | Angiv om:
Smart kort-fane (Smart Client profiler)
Smart kort | Angiv indstillinger for smart kort-funktionen. Du kan angive om:
Du kan også angive, hvor ofte du ønsker, at systemet skal slette data forbundet med smart kort fra din computer. For at hjælpe XProtect Smart Client vis smart kort hurtigere – klienten gemmer kortdata i cachen på din computer. Over tid kan det få din computer til at køre langsommere. BemærkCachelagring gælder ikke for Google Maps. Hvis du vil bruge Bing Maps eller Google Maps som geografiske baggrunde, skal du indtaste en Bing Maps API-nøgle eller en Maps Static API-nøgle fra Google. |
