Smart Wall (Klient-node)
Senest opdateret: Anslået læsetid: 3 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Smart Wall egenskaber
Fanen Info
På fanen Info for en Smart Wall definition kan du tilføje og redigere Smart Wall egenskaber.
Navn
Beskrivelse
Navn
Navnet på Smart Wall definitionen. Vist i XProtect Smart Client som Smart Wall visningsgruppenavnet.
Beskrivelse
En beskrivelse af Smart Wall definitionen. Beskrivelsen bliver kun brugt internt i XProtect Management Client.
Statustekst
Vis kamera- og systemstatusoplysninger i visningselementer for kameraer.
Ingen titellinje
Skjul titellinjen på alle visningselementer på videovæggen.
Titellinje
Vis titellinjen på alle visningselementer på videovæggen.
Fanen Forudindstillinger
På fanen Forudindstillinger for en Smart Wall definition kan du tilføje og redigere Smart Wall forudindstillinger.
Navn
Beskrivelse
Tilføj ny
Føj en forudindstilling til din Smart Wall definition.
Indtast et navn og en beskrivelse af forudindstillingen.
Rediger
Rediger navn eller beskrivelse af en forudindstilling.
Slet
Slet en forudindstilling.
Aktiver
Anvend forudindstillingen på de Smart Wall skærme, der er konfigureret til at bruge forudindstillingen. For at anvende forudindstillingen automatisk skal du oprette en regel, der bruger forudindstillingen.
Fanen Layout
På fanen Layout for en Smart Wall definition placerer du skærmene, så deres placeringer ligner monteringen af de fysiske skærme på videovæggen. Layoutet bruges også i XProtect Smart Client.
Navn
Beskrivelse
Rediger
Juster skærmenes placering.
Bevægelse
For at flytte en skærm til en ny placering skal du vælge skærmen og trække den til den ønskede position eller klikke på en af pileknapperne for at flytte skærmen i den ønskede retning.
Zoom-knapper
Zoom ind eller ud på forhåndsvisningen af Smart Wall layout for at sikre, at du placerer skærmene korrekt.
Navn
Skærmens navn. Navnet bliver vist i XProtect Smart Client.
Størrelse
Størrelsen på den fysiske skærm på videovæggen.
Højde-bredde-forhold
Højde-bredde-forholdet på den fysiske skærm på videovæggen.
Skærmegenskaber
Fanen Info
På fanen Info for en skærm i en Smart Wall forudindstilling kan du tilføje skærme og redigere skærmindstillingerne.
Navn
Beskrivelse
Navn
Beskrivelse
En beskrivelse af skærmen. Beskrivelsen bliver kun brugt internt i XProtect Management Client.
Størrelse
Tom forudindstilling
Definerer, hvad der skal vises på en skærm med et tomt layout med forudindstillinger, når en ny Smart Wall forudindstilling bliver udløst eller valgt i XProtect Smart Client:
  • Vælg Bevar for at beholde det aktuelle indhold på skærmen.
  • Vælg Ryd for at rydde alt indhold, så der ikke bliver vist noget på skærmen.
Tomt forudindstillingsfelt
Definerer, hvad der skal vises i et tomt forudindstillingselement, når en ny Smart Wall forudindstilling bliver udløst eller valgt i XProtect Smart Client:
  • Vælg Bevar for at beholde det aktuelle indhold i layout-elementet.
  • Vælg Ryd for at rydde indholdet, så der ikke bliver vist noget i layout-elementet.
Elementindsætning
Definerer, hvordan kameraer indsættes i skærmlayoutet, når de vises i XProtect Smart Client:
  • Uafhængigt - kun indholdet på det påvirkede layout-element bliver ændret. Resten af indholdet i layoutet forbliver det samme.
  • Sammenkædet - indholdet af layout-elementerne bliver skubbet fra venstre mod højre. Hvis der for eksempel er indsat et kamera i position 1, så bliver det forrige kamera i position 1 skubbet til position 2, det forrige kamera i position 2 bliver skubbet til position 3 og så videre. Illustreret i dette eksempel:
På fanen Forudindstillinger for en skærm i en Smart Wall forudindstilling kan du redigere visningslayoutet og indholdet af skærmen i den valgte Smart Wall forudindstilling.
Navn
Beskrivelse
Forudindstilling
En liste over Smart Wall forudindstillinger for den valgte Smart Wall definition.
Rediger
Klik Rediger for at redigere layoutet og indholdet af den valgte skærm.
Dobbeltklik på et kamera for at fjerne det.
Klik på Ryd for at definere et nyt layout eller for at udelade skærmen i Smart Wall forudindstillingen, så skærmen er tilgængelig for andet indhold, der ikke er styret af Smart Wall forudindstillingen.
Klik for Presets_tab_monitor_properties.png at vælge det layout, du vil bruge med din skærm, og klik på OK.
