Tilføj en stream
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026 R2
SprogDansk
De streams, du tilføjer til optagelse, kan ses i live- og afspilningstilstand.
Du kan også se den optagede video i dit visningselement, når tilpasset streaming er aktiveret. Tilpasset streaming i afspilningstilstand kaldes tilpasset afspilning.
  1. På fanen Streams skal du klikke på Tilføj. Dette føjer en anden stream til listen.
  2. Rediger navnet på streamen i kolonnen Navn. Navnet bliver vist i XProtect Smart Client.
  3. I kolonnen Live-tilstand skal du vælge, hvornår live-streaming er nødvendig:
    • Altid: streamen kører, selv om ingen XProtect Smart Client brugere anmoder om streamen
    • Aldrig: streamen er stoppet. Brug kun dette til optagelsesstreams, for eksempel hvis du ønsker optagelser i høj kvalitet og har brug for båndbredden
    • Når det er nødvendigt: streamen starter, når en klient anmoder om det, eller hvis streamen er sat til at optage
  4. I kolonnen Standard live-stream skal du vælge, hvilken stream der er standard og skal bruges, hvis klienten ikke anmoder om en bestemt stream, og tilpasset streaming er deaktiveret.
  5. I kolonnen Optagelse skal du vælge enten Primær eller Sekundær. For at kunne foretage tilpasset afspilning skal du oprette en stream af hver type. Den video, der afspilles, stammer fra den primære videostream, og sekundær streaming er inkluderet, når det er nødvendigt. Der skal altid være en primær optagelse. Den stream, du konfigurerer som primær, bruges også i forskellige kontekster, for eksempel til bevægelsesregistrering og til eksport fra XProtect Smart Client.
  6. Under Standardafspilning skal du vælge, hvilken stream der er standard. Standardstreamen vil blive leveret til klienten, hvis tilpasset afspilning ikke er konfigureret.
  7. I kolonnen Brug decentrale optagelser skal du markere afkrydsningsfeltet, hvis du vil bruge decentrale optagelser. For yderligere oplysninger om decentrale optagelser, se Decentrale optagelser.
  8. Klik på Gem.
Bemærk
Hvis du ikke ønsker, at streamene skal køre overhovedet, medmindre nogen ser live video, kan du ændre standardreglen for startfeed, så den starter efter anmodning med den foruddefinerede hændelse, der anmodes om live klient-feed.
