Licenser og erstatning af hardware
Version2026 R2
SprogDansk
Hvis et kamera er gået i stykker eller skal udskiftes, skal du følge de bedste fremgangsmåder herunder for at sikre en glat udskiftning.
Hvis du fjerner et kamera fra en optagelsesserver, frigør du en enhedslicens, men du mister også fuld adgang til alle databaser (kameraer, mikrofoner, inputs, outputs) og indstillingerne for det gamle kamera. For at beholde adgangen til databaserne på det gamle kamera og genbruge dets indstillinger, når det erstattes med et nyt kamera, skal du bruge den relevante mulighed nedenfor.
Erstat kamera med et lignende kamera
Hvis du erstatter et kamera med et lignende kamera (producent, mærke og model), og hvis du giver det nye kamera den samme IP-adresse som det gamle, bevarer du fuld adgang til alle databaser på det gamle kamera. Det nye kamera bruger fortsat de samme databaser og indstillinger som det gamle kamera. I så fald flytter du netværkskablet fra det gamle kamera til det nye uden at ændre indstillinger i Management Client.
Erstat kamera med et andet kamera
Hvis du erstatter et kamera med et andet kamera (producent, mærke og model), skal du bruge guiden Erstat hardware (se Erstat hardware) for at knytte alle relevante databaser fra det gamle kamera til det nye og genbruge det gamle kameras indstillinger.
Licensaktivering efter erstatning af hardware
Hvis du har aktiveret automatisk licensaktivering (se Aktiver automatisk licensaktivering), bliver det nye kamera automatisk aktiveret.
Hvis automatisk licensaktivering er deaktiveret, og hvis alle tilgængelige enhedsændringer uden aktivering er blevet brugt (se Enhedsændringer uden aktivering ), skal du manuelt aktivere dine licenser. For yderligere oplysninger om manuel aktivering af licenser, se Aktiver licenser online eller Aktiver licenser offline.
