Aktiver automatisk licensaktivering
Version2026 R2
SprogDansk
Nem vedligeholdelse og fleksibilitet - og når din organisations politikker tillader det - Milestone anbefaler at aktivere automatisk licensaktivering. Automatisk licensaktivering kræver, at administrationsserveren er online.
Hvis du ønsker at kende alle fordelene ved at aktivere automatisk licensaktivering, så se Automatisk licensaktivering.
  1. Fra ruden Systemnavigation -> Grundlæggende node -> Licensoplysninger skal du vælge Aktiver automatisk licensaktivering.
  2. Indtast brugernavn og adgangskode, som du vil bruge med automatisk licensaktivering:
    • Hvis du er en eksisterende bruger, skal du indtaste dit brugernavn og din adgangskode for at logge på registreringssystemet for software
    • Hvis du er ny bruger, skal du klikke på linket Opret ny bruger for at oprette en ny brugerkonto og derefter følge registreringsproceduren. Hvis du endnu ikke har registreret din SLC (Software License Code), skal du gøre det
    Legitimationsoplysningerne bliver gemt i en fil på administrationsserveren.
  3. Klik på OK.
Hvis du senere ønsker at ændre dit brugernavn og/eller adgangskoden til automatisk aktivering, skal du klikke på linket Rediger legitimationsoplysninger til aktivering.
