Installer XProtect Smart Client lydløst
Version2026r2
SprogDansk
Når du installerer uovervåget, får du ikke besked, når installationen er fuldført. For at få besked skal du inkludere ‑‑showconsole kommandolinjeindstilling i kommandoen. En genvej til XProtect Smart Client vises på skrivebordet, når installationen er fuldført.
I eksemplerne på kommandoer nedenfor skal teksten i klammerne ([ ]) og selve klammerne erstattes med reelle værdier. Eksempel: i stedet for "[sti]" kunne du indtaste d:\program files\, d:\record\eller \\network‑storage‑02\surveillance. Brug ‑‑help kommandolinjeindstilling for at læse om de juridiske formater for hver kommandolinjeværdi.
  1. Åbn en internetbrowser og indtast adressen på administrationsserverens download-webside, som er målrettet slutbrugerne, i adressefeltet og tryk Enter.
    Adressen er typisk http://[administrationsserveradresse]:[port]/installation/default‑en‑US.htm.
  2. Download XProtect Smart Client installer ved at vælge Alle sprog herunder XProtect Smart Client Installationsprogram.
  3. Åbn din foretrukne kommandolinje- skal. Du åbner Windows-kommandoprompten ved at åbne menuen Start i Windows og indtaste cmd.
  4. Gå til mappen med det downloadede installationsprogram.
  5. Fortsæt installationen afhængigt af en af de to scenarier nedenfor:
Scenarie 1: Opgrader en eksisterende installation eller installer med standard kommandolinje-parameterværdier
  • Indtast følgende kommando, og installationen starter.
    "Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet
Scenarie 2: Installer med brugerdefinerede kommandolinje-parameterværdier ved hjælp af en xml-argumentfil som input
  1. Indtast følgende kommando for at generere en XML-argumentfil med kommandolinjeparametre.
    "Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
  2. Åbn argumentfilen (Arguments.xml) fra den angivne sti og om nødvendigt redigere kommandolinjeparameterværdierne.
  3. Gem argumentfilen.
  4. Gå tilbage til kommandolinje- skallen og indtast kommandoen nedenfor for at installere med kommandolinje- parameterværdierne angivet i argumentfilen.
    "Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
