Installation uden brugerinput via en kommandolinje-shell
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Med uovervåget installation kan systemadministratorer installere og opgradere XProtect VMS og Smart Client software over et stort netværk uden brugerinteraktioner fra deres side og med så lidt forstyrrelse for slutbrugerne som muligt.
Den XProtect VMS og Smart Client installationsprogrammer (.exe-filer) har forskellige kommandolinjeargumenter. De har hver deres sæt af kommandolinje-parametre, som kan aktiveres direkte i en kommandolinje-skal eller gennem en argumentfil. I kommandolinje- skallen kan du også bruge kommandolinje- tilvalg med installationsprogrammerne.
Du kan kombinere XProtect installationsprogrammer, deres kommandolinjeparametre og kommandolinjeindstillinger med værktøjer til uovervåget distribution og installation af software, f.eks. Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM, også kendt som ConfigMgr). For yderligere oplysninger om sådanne værktøjer, besøg producentens hjemmeside.
Kommandolinjeparametre og argumentfiler
Under en uovervåget installation kan du angive indstillinger, som er tæt forbundet med de forskellige VMS-systemkomponenter og deres interne kommunikation med kommandolinjeparametre og argumentfiler. Kommandolinjeparametre og argumentfiler bør kun bruges til nye installationer, da du ikke kan ændre de indstillinger, som kommandolinjeparametrene repræsenterer under en opgradering.
For at se de tilgængelige kommandolinjeparametre og for at generere en argumentfil til et installationsprogram skal du i kommandolinjeskallen navigere til den mappe, hvor installationsprogrammet er placeret, og indtaste følgende kommando:
[NameOfExeFile].exe ‑‑generateargsfile=[path]
Eksempel:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=c:\temp
I den gemte argumentfil (Arguments.xml) har hver kommandolinjeparameter en beskrivelse, som forklarer dens formål. Du kan ændre og gemme argumentfilen, så kommandolinjeparameterværdierne passer til dine installationsbehov.
Når du vil bruge en argumentfil med dens installationsprogram, skal du bruge ‑‑arguments kommandolinjeindstilling ved at indtaste følgende kommando:
[NameOfExeFile].exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Eksempel:
Milestone XProtect VMS Products [Release_Version] System Installer.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=C:\temp\arguments.xml
Kommandolinjeindstillinger
I kommandolinje- skallen kan du også kombinere installationsprogrammer med kommandolinje- tilvalg. Kommandolinjeindstillingerne ændrer generelt en kommandos funktionsmåde.
For at se den fulde liste over kommandolinje-tilvalg i kommandolinje-skallen skal du navigere til mappen, hvor installationsprogrammet er placeret og indtaste [NameOfExeFile].exe ‑‑help. For at installationen skal lykkes, skal du angive en værdi for kommandolinjeindstillinger, som kræver en værdi.
Du kan bruge både kommandolinjeparametre og kommandolinjeindstillinger i den samme kommando. Brug ‑‑parameters kommandolinjeindstilling, og inddel hver kommandolinjeparameter med et kolon (:). I eksemplet nedenfor ‑‑quiet, ‑‑showconsoleog ‑‑parameters er kommandolinjeindstillinger, og ISFAILOVER og RECORDERNAME er kommandolinjeparametre:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑showconsole ‑‑parameters=ISFAILOVER:true:RECORDERNAME:Failover1
