Installer en optagelsesserver uden brugerinput
Når du installerer uovervåget, får du ikke besked, når installationen er fuldført. For at få besked skal du inkludere ‑‑showconsole kommandolinjeindstilling i kommandoen. Den Milestone XProtect proceslinjeikonet for optagelsesserveren bliver vist, når installationen er fuldført.
I eksemplerne på kommandoer nedenfor skal teksten i klammerne ([ ]) og selve klammerne erstattes med reelle værdier. Eksempel: i stedet for "[sti]" kunne du indtaste d:\program files\, d:\record\eller \\network‑storage‑02\surveillance. Brug kommandolinjeindstillingen ‑-help til at læse om de lovlige formater for hver kommandolinjeværdi.
Log på den computer, hvor du vil installere optagelsesserver-komponenten.
Åbn en internetbrowser og indtast adressen for administrationsserverens download-webside, som er målrettet administratorerne, i adressefeltet og tryk Enter.
Adressen er typisk
http://[administrationsserveradresse]:[port]/installation/Admin/default‑en‑US.htm.Download installationsprogrammet til optagelsesserveren ved at vælge Alle sprog under installationsprogrammet til optagelsesserveren.
Åbn din foretrukne kommandolinje- skal. Du åbner Windows-kommandoprompten ved at åbne menuen Start i Windows og indtaste
cmd.Gå til mappen med det downloadede installationsprogram.
Fortsæt installationen afhængigt af en af de to scenarier nedenfor:
Scenarie 1: Opgrader en eksisterende installation eller installer på serveren med administrationsserverkomponenten med standardværdier
Indtast følgende kommando, og installationen starter.
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet
Scenarie 2: Installer i et distribueret system
Indtast følgende kommando for at generere en argumentfil med kommandolinjeparametre.
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
Åbn argumentfilen (
Arguments.xml) fra den angivne sti og om nødvendigt redigere kommandolinjeparameterværdierne.Sørg for at angive kommandolinjeparametre SERVERHOSTNAME og SERVERPORT gyldige værdier. Hvis ikke, kan installationen ikke fuldføres.
Gem argumentfilen.
Gå tilbage til kommandolinje- skallen og indtast kommandoen nedenfor for at installere med kommandolinje- parameterværdierne angivet i argumentfilen.
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
