Fanen Generiske hændelser (indstillinger)
På fanen Generiske hændelser kan du angive generiske hændelser og indstillinger, der er relateret til datakilden.
For yderligere oplysninger om at konfigurere faktiske generiske hændelser, se Generiske hændelser.
Navn | Beskrivelse |
Datakilde | Du kan vælge mellem to standard-datakilder og definere en brugerdefineret datakilde. Hvad du skal vælge, afhænger af dit tredjepartsprogram og/eller den hardware eller software, du ønsker at bruge i brugergrænsefladen fra: Kompatibel: Fabriksstandardindstillingerne er aktiveret, giver ekko på alle bytes, TCP og UDP, kun IPv4, port 1234, ingen separator, kun lokal vært, aktuelle tegnkodning (ANSI). International: Fabriksstandardindstillinger er aktiveret, kun ekkostatistik, kun TCP, IPv4+6, port 1235, <CR><LF> som separator, kun lokal vært, UTF- 8- kodning. (<CR><LF> = 13,10). [Datakilde A] [Datakilde B] og så videre. |
Ny | Klik for at definere en ny datakilde. |
Navn | Navn på datakilden. |
Aktiveret | Datakilder er som standard deaktiverede. Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere datakilden. |
Nulstil | Klik for at nulstille alle indstillinger for den valgte datakilde. Det indtastede navn i feltet Navn bliver. |
Port | Datakildens portnummer. |
Valg af protokoltype | Protokoller, som systemet skal lytte efter og analysere for at identificere generiske hændelser: Alle: TCP såvel som UDP. TCP: Kun TCP. UDP: kun UDP. TCP- og UDP-pakker, der bruges til generiske hændelser, kan indeholde specialtegn såsom @, #, +, ~, og mere til. |
IP-typevælger | Valgbare IP-adressetyper: IPv4, IPv6 eller begge. |
Separatorbytes | Vælg separatorbytes, der skal bruges til at adskille individuelle generiske hændelsesposter. Standard for datakildetypen International (se Datakilde tidligere) er 13,10. (13,10 = <CR><LF>). |
Ekko-typevælger | Tilgængelige ekko-returformater:
Valg af kodningstype | Som standard viser listen kun de mest relevante indstillinger. Marker afkrydsningsfeltet Vis alle for at få vist alle tilgængelige kodninger. |
Tilladte eksterne IPv4-adresser | Angiv de IP-adresser, som administrationsserveren skal kunne kommunikere med for at kunne administrere eksterne hændelser. Du kan også bruge dette til at udelade IP-adresser, som du ikke ønsker data fra. |
Tilladte eksterne IPv6-adresser | Angiv de IP-adresser, som administrationsserveren skal kunne kommunikere med for at kunne administrere eksterne hændelser. Du kan også bruge dette til at udelade IP-adresser, som du ikke ønsker data fra. |
