Fanen Alarmer og hændelser (indstillinger)
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026 R2
SprogDansk
På fanen Alarmer og hændelser kan du angive indstillinger for alarmer, hændelser og logfiler. Relateret til disse indstillinger, se også Begræns størrelse på database.
Navn
Beskrivelse
Gem lukkede alarmer
Angiv hvor mange dage alarmer skal gemmes med tilstanden Lukket i databasen. Hvis du indstiller værdien til 0, så bliver alarmen slettet efter den er blevet lukket.
Bemærk
Alarmer har altid tidsstempler. Hvis alarmen er udløst af et kamera, har tidsstemplet et billede fra tidspunktet for alarmen. Selve alarminformationen bliver gemt på hændelsesserveren, mens de videooptagelser, der svarer til det tilknyttede billede, bliver gemt på den relevante server for overvågningssystemet.
Bemærk
For at kunne se billederne af dine alarmer, skal du gemme videooptagelser så længe, som du har tænkt dig, at beholde alarmerne på hændelsesserveren.
Gem alle andre alarmer
Angiv antallet af dage til lagring af alarmer med tilstanden Ny, Under udførsel eller I venteposition. Hvis du indstiller værdien til 0, vil alarmen blive vist i systemet, men den vil ikke blive gemt.
Bemærk
Bemærk
Aktiver detaljeret logføring
Marker afkrydsningsfeltet for at gemme en mere detaljeret logfil til kommunikation med hændelsesserveren. Den vil blive gemt i det antal dage, der er angivet i feltet Gem logfiler til.
Hændelsestyper
Angiv antallet af dage til lagring af hændelser i databasen. Det kan gøres på to måder:
  • Du kan angive opbevaringstiden for en hel hændelsesgruppe. Hændelsestyper med værdien Følg gruppe vil arve værdien af hændelsesgruppen
  • Selv hvis du indstiller en værdi for en hændelsesgruppe, kan du angive opbevaringstiden for individuelle hændelsestyper.
Bemærk
Hvis værdien er 0, vil hændelserne ikke blive gemt i databasen.
Bemærk
De eksterne hændelser (brugerdefinerede hændelser, generiske hændelser og input-hændelser) er 0 som standard indstillet til, og du kan ikke ændre denne værdi. Årsagen er, at disse typer af hændelser sker så ofte, at lagring af dem i databasen kan forårsage problemer med ydelsen.
