Generiske hændelser
Version2026 R2
SprogDansk
Generiske hændelser lader dig udløse handlinger i XProtect hændelsesserver ved at sende enkle strenge via IP-netværket til dit system.
Du kan bruge hardware eller software, som kan sende strenge via TCP eller UDP, til at udløse generiske hændelser. Dit system kan analysere modtagne TCP- eller UDP-datapakker og automatisk udløse generiske hændelser, når bestemte kriterier er opfyldt. På denne måde kan du integrere dit system med eksterne kilder, for eksempel adgangskontrolsystemer og alarmsystemer. Formålet er at give så mange eksterne kilder som muligt mulighed for at interagere med systemet.
Med begrebet datakilder slipper du for at skulle tilpasse tredjepartsværktøjer, så de lever op til standarderne i dit system. Med datakilder kan du kommunikere med et bestemt stykke hardware eller software på en bestemt IP-port og finindstille, hvordan bytes, der ankommer på den port, fortolkes. Hver generisk hændelsestype danner par med en datakilde og udgør et sprog, der bruges til kommunikation med et bestemt stykke hardware eller software.
Arbejde med datakilder kræver generel viden om IP-netværk og specifik viden om den individuelle hardware eller software, du ønsker at grænsefladen fra. Der er mange parametre, du kan bruge, og ingen færdige løsninger på, hvordan du gør dette. Grundlæggende leverer dit system værktøjerne, men ikke løsningen. I modsætning til brugerdefinerede hændelser har generiske hændelser ingen godkendelse. Det gør dem lettere at udløse, men for at undgå at bringe sikkerheden i fare er det kun hændelser fra lokal vært, der accepteres. Du kan tillade andre klient-IP-adresser fra fanen Generiske hændelser i menuen Indstillinger.
