Ekstern IDP
Senest opdateret: Anslået læsetid: 6 min.
Version2026 R2
SprogDansk
XProtect understøtter eksterne IDP'er, som er kompatible med OpenID Connect (OIDC).
Brugergodkendelse
Med en ekstern IDP konfigureret kan XProtect klienter understøtter brugen af eksterne IDPer som en yderligere godkendelsesmulighed.
Når computerens adresse i klientens logon-skærm peger på XProtect VMS med en ekstern IDP konfigureret, vil et API-opkald blive udløst og godkendelsesindstillingen for den eksterne IDP vil være tilgængelig på logon-skærmen. API-kaldet bliver aktiveret, når klienten er startet, og når adressen bliver ændret.
Den særlige API, som klienten forespørger til, er en offentlig API, som ikke kræver nogen brugergodkendelse, så denne information kan altid læses af klienten.
Påstande
En påstand er en erklæring, som en enhed som en bruger eller en applikation laver om sig selv.
Påstanden består af et påstandsnavn og en påstandsværdi. Påstandsnavnet kan for eksempel være et standardnavn, som beskriver indholdet af påstandsværdien, og påstandsværdien kan være navnet på en gruppe. Se flere eksempler på påstande fra en ekstern IDP: Eksempel på påstande fra en ekstern IDP .
Påstande er ikke obligatoriske. De er imidlertid nødvendige for automatisk at kunne linke eksterne IDP-brugere til roller i XProtect VMS for at bestemme brugernes tilladelser. Påstandene er indeholdt i brugernes id-token fra den eksterne IDP, og gennem tilknytningen med roller bestemmer de brugerens tilladelser i XProtect.
Hvis påstande vedrørende XProtect VMS-roller er ikke angivet for de eksterne IDP-brugere. De eksterne IDP-brugere kan oprettes i XProtect VMS, når de logger på for første gang. I dette tilfælde er de eksterne IDP-brugere ikke knyttet til nogen roller. Den XProtect VMS-administrator skal så manuelt føje brugerne til roller.
Forudsætninger for eksterne IDPer
Følgende trin skal fuldføres i den eksterne IDP, før den konfigureres i VMS-systemet.
  • Klient-id og -hemmelighed til brug med XProtect VMS skal være oprettet i den eksterne IDP. For yderligere oplysninger, se Unikke brugernavne for eksterne IDP-brugere.
  • Godkendelsesmyndigheden for den eksterne IDP skal være kendt. For yderligere oplysninger, se oplysninger om godkendelsesmyndighed for den eksterne IDP i dialogboksen Indstillinger.
  • Omdirigerings-URIerne til XProtect VMS skal være konfigureret i IDP. For yderligere oplysninger, se Tilføj omdirigerings-URIer for web-klienterne.
  • Valgfrit skal VMS-relaterede påstande være konfigureret for brugerne eller grupperne i IDP.
  • Den XProtect VMS skal være fuldt konfigureret med certifikater for at sikre, at al kommunikation sker over krypterede https. ellers vil de fleste eksterne IDP'er ikke acceptere anmodninger fra XProtect VMS og dets klienter eller en del af kommunikationsflowet og udvekslingen af sikkerhedstoken vil fejle.
  • Det skal være muligt for XProtect VMS og alle klient-computere eller smartphones, som skal bruge den eksterne IDP til at kontakte den eksterne IDP's logon-adresse
Aktiver brugere til at logge på XProtect VMS fra en ekstern IDP
  • Fra den eksterne IDP kan du oprette brugerne og oprette påstande for at identificere brugere som eksterne IDP-brugere i XProtect VMS. Oprettelse af påstande er ikke et obligatorisk trin, men det er sådan, du aktiverer automatisk sammenkædning af brugere med roller. For yderligere oplysninger, se Påstande.
  • Fra XProtect VMS, opret en konfiguration, som gør det muligt for den Identity Provider, der er indbygget i VMS, at kontakte den eksterne IDP. For yderligere oplysninger om hvordan du opretter en konfiguration for en ekstern IDP, se Tilføj og konfigurer en ekstern IDP.
  • Fra XProtect VMS, etablere godkendelse af brugere ved at tilknytte brugerpåstande fra den eksterne IDP til XProtect roller. For yderligere oplysninger om hvordan påstande knyttes til roller, se Knyt påstande fra en ekstern IDP til roller i XProtect.
  • Log på et XProtect klient, der bruger en ekstern IDP til brugergodkendelse, se Log på via en ekstern IDP.
Omdirigerings-URIer
Omdirigerings-URI'en angiver den side, som brugeren sendes til efter en vellykket godkendelse. I din eksterne IDP skal du tilføje adressen for administrationsserveren efterfulgt af den tilbagekaldssti, du har defineret i XProtect Management Client. For eksempel https://management-server-computer.company.com/idp/signin-oidc
Afhængigt af hvordan XProtect Der er adgang til VMS, hvordan netværket, serverne og Microsoft Active Directory er konfigureret. Der kan være behov for flere omdirigerings-URI'er. Du kan se nogle eksempler herunder:
Eksempler:
Administrationsserver med eller uden domænet i URL-adressen:
  • “https://[server_name]/idp/signin-oidc”
  • “https://[server_name].[domain_name]/idp/signin-oidc”
Mobilserver med eller uden domænet i URL:
  • “https://[server_name]:[mobile_port]/idp/signin-oidc”
  • “https://[server_name].[domain_name]:[mobile_port]/idp/signin-oidc”
Hvis mobilserveren er sat op til at kunne tilgås over internettet, skal du også tilføje den offentlige adresse og porte.
Brugernavne oprettes automatisk for brugere, der logger på Milestone XProtect via en ekstern IDP.
Den eksterne IDP indeholder en række påstande, som brugeren automatisk skal oprette et navn til i XProtectog i XProtect en algoritme bruges til at vælge et navn fra den eksterne IDP, som er unikt i VMS-databasen.
Påstandene består af et påstandsnavn og en påstandsværdi. For eksempel:
Påstandsnavn
Påstandsværdi
navn
Raz Van
e-mail
123@domain.com
amr
pwd
idp
00o2ghkgazGgi9BIE5d7
foretrukket_brugernavn
321@domain.com
vmsRole
Operatør
landestandard
da-DK
given_name
Raz
familienavn
Lindberg
zoneinfo
America/Los_Angeles
email_verified
Sandt
Brug sekvensnummer for påstand til at oprette brugernavne i XProtect
I XProtect, søgeprioriteten for når du opretter en bruger i XProtect VMS er styret af sekvensnummeret på kravene i tabellen nedenfor. Det første tilgængelige påstandsnavn vil blive brugt i XProtect VMS:
Påstandsnavn
Sekvensnummer
Beskrivelse
UserNameClaimType
1
Konfigurerede tilknytning med en påstand om at definere brugernavnet. Påstanden er defineret i Påstand, der skal bruges til at oprette brugernavn feltet på Ekstern IDP fane under Værktøjer > Indstillinger.
2
Påstand, der kan komme fra den eksterne IDP. En standardpåstand, der normalt bruges til dette i Oidc (OpenID Connect).
navn
3
given_name_family_name
4
Fornavn og efternavn i en kombination som Bob Johnson.
e-mail
5
Første tilgængelige påstand + #(første tilgængelige nummer)
6
For eksempel Bob#1
Definer specifikke påstande, der skal oprettes brugernavne i XProtect
Den XProtect administratorer kan definere en bestemt påstand fra den eksterne IDP, som skal bruges til at oprette et brugernavn i XProtect VMS. Når en administrator definerer en påstand, der skal bruges til oprettelsen af brugernavnet i XProtect VMS, skal påstandsnavnet skrives nøjagtigt som det påstandsnavn, der kommer fra den eksterne IDP.
  • Påstanden, der skal bruges til brugernavnet, kan defineres i Påstand, der skal bruges til at oprette brugernavn feltet på Ekstern IDP fane under Værktøjer > Indstillinger.
Sletning af eksterne IDP-brugere
Brugere oprettet i XProtect af en ekstern IDP logon bliver slettet på samme måde som en basisbruger og brugeren kan blive slettet når som helst efter at brugeren er oprettet.
Hvis en bruger er slettet i XProtect og brugeren logger på igen fra den eksterne IDP, oprettes en ny bruger i XProtect. De data, der er knyttet til brugeren i XProtect private visninger og roller går tabt, og disse oplysninger skal oprettes igen for brugeren i XProtect.
Hvis en ekstern IDP bliver slettet i Management Clientslettes også alle brugere, som er forbundet til VMS-systemet via den eksterne IDP.
