Knyt påstande fra en ekstern IDP til roller i XProtect
Version2026 R2
SprogDansk
På det eksterne IDP-system skal administratoren oprette påstande, der består af et navn og en værdi. Påstanden knyttes derefter til en rolle i VMS-systemet, og brugerens rettigheder bestemmes af rollen.
Påstande, som du vil bruge på roller, skal føjes til IDP-konfigurationen, før de kan vælges i rollerne. Påstandene kan tilføjes på fanen Ekstern IDP i dialogboksen Indstillinger (se Ekstern IDP-fane (indstillinger)). Hvis en påstand ikke er føjet til IDP-konfigurationen, vil du ikke kunne vælge påstanden i rollerne.
Når påstande bruges til at linke eksterne IDP-brugere til VMS-roller, føjes de eksterne IDP-brugere faktisk ikke til rollerne som almindelige basis- eller AD-brugere. I stedet er de dynamisk forbundet med hver ny session baseret på deres aktuelle påstande.
  1. Fra ruden Systemnavigation i Management Clientskal du udvide noden Sikkerhed og vælge Roller.
  2. Vælg en rolle, vælg fanen Ekstern IDP og vælg Tilføj.
  3. Vælg en ekstern IDP og et påstandsnavn og indtast en påstandsværdi.
    Bemærk
    Påstandsnavnet skal skrives nøjagtigt som det påstandsnavn, der kommer fra den eksterne IDP.
  4. Vælg OK.
Bemærk
Hvis en ekstern IDP bliver slettet, så vil alle brugere, som er forbundet til VMSet via den eksterne IDP, også blive slettet. Alle registrerede påstande, der er forbundet til den eksterne IDP, bliver fjernet, og eventuelle tilknytninger til roller bliver også fjernet.
Under Gældende roller kan du få et overblik over den dynamiske rolle, som eksterne IDP-brugere spiller. Det er den rolle, som medlemskabet er baseret på den eksterne IDP sidste logonsession. For yderligere oplysninger, se Se gældende roller.
