Se gældende roller
Version2026 R2
SprogDansk
Med funktionen Gældende roller kan du se alle roller for en valgt bruger eller gruppe. Dette er praktisk, hvis du bruger grupper, og det er den eneste måde at se, hvilke roller en bestemt bruger er medlem af.
  1. Åbn vinduet Gældende roller ved at udvide Sikkerhed, højreklikke på roller og vælge Gældende roller.
  2. Hvis du ønsker oplysninger om en basisbruger, skal du indtaste navnet i feltet Brugernavn. Klik på Opdater for at få vist brugerens roller.
  3. Hvis du bruger Windows-brugere eller -grupper i Active Directory, skal du klikke på knappen "..." Gennemse. Vælg objekttype, indtast navnet, og klik på OK. Brugerens roller bliver vist automatisk.
