Aktiver og deaktiver understøttelse af fiskeøjeobjektiv
Understøttelse af fiskeøjeobjektiv er som standard deaktiveret.
I ruden Systemnavigation skal du vælge Enheder og så vælge Kameraer.
Vælg det relevante PTZ-kamera i ruden Oversigt.
På fanen Fiskeøjeobjektiv skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af fiskeøjeobjektiv.
Angiv indstillinger for fiskeøjeobjektiv
På fanen Fiskeøjeobjektiv skal du vælge objektivtypen.
Angiv kameraets fysiske position/orientering fra listen Kameraposition/-orientering.
Vælg et RPL-nummer (Registered Panomorph Lens) fra listen ImmerVision Enables® panomorph RPL-nummer.
Dette sikrer identifikation og korrekt konfiguration af det objektiv, der bruges sammen med kameraet. Du finder normalt RPL-nummeret på selve objektivet eller på den kasse, det kom i. For yderligere oplysninger om ImmerVision, panomorph-objektiver og RPL'er, se Immervisions website (https://www.immervisionenables.com/).
Hvis du vælger den generiske dewarping-objektivprofil, skal du huske at konfigurere det ønskede synsfelt.
