Se eller rediger kameraindstillinger
Version2026r2
SprogDansk
  1. I ruden Systemnavigation skal du vælge Enheder og så vælge Kameraer.
  2. Vælg det relevante kamera i ruden Oversigt.
  3. Åbn fanen Indstillinger.
Du kan se eller redigere indstillinger såsom:
  • Standardbilledhastighed
  • Opløsning
  • Komprimering
  • Det maksimale antal billeder mellem keyframes
  • Dato/tid/tekst-visning på skærmen for et valgt kamera eller for alle kameraer i en enhedsgruppe
Driverne til kameraerne bestemmer indholdet af fanen Indstillinger. Driverne varierer afhængigt af kameratypen.
For kameraer, der understøtter mere end en type stream, for eksempel MJPEG og MPEG-4/H.264/H.265, kan du bruge multi-streaming, se Administrer multi-streaming.
Forhåndsvisning
Når du ændrer en indstilling, kan du hurtigt bekræfte virkningen af din ændring, hvis du har aktiveret forhåndsvisningsruden.
  • Hvis du vil aktivere forhåndsvisning, skal du klikke på Vis-menuen og derefter klikke på Forhåndsvisning af vindue.
Du kan ikke bruge ruden Vis til at bedømme virkningen af ændringer i billedhastigheden, fordi miniaturebilleder i ruden Vis bruger en anden billedhastighed, som er defineret i dialogboksen Indstillinger.
Ydeevne
Hvis du ændrer indstillingerne for Maks. billeder mellem keyframes og Maks. billeder mellem keyframes-tilstand, kan det sænke ydelsen for visse funktioner i XProtect Smart Client. For eksempel XProtect Smart Client kræver et keyframe for at starte visning af video, så en længere periode mellem keyframes forlænger XProtect Smart Client start op.
Tilføjer hardware
For yderligere oplysninger om at tilføje hardware til dit system, se Tilføj hardware.
