Enheder (node Enheder)
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Enhederne bliver vist i vinduet, Management Client når du tilføjer hardware med guiden Tilføj hardware. Se Tilføj hardware.
Du kan administrere enheder via enhedsgrupperne, hvis de har de samme egenskaber, se Enhedsgrupper.
Du kan også administrere enhederne individuelt.
Aktivering/deaktivering og omdøbning af individuelle enheder finder sted på optagelsesserverhardwaren. Se Aktiver/deaktiver enheder via enhedsgrupper.
For al anden konfiguration og administration af kameraer skal du udvide Enheder i ruden Systemnavigation og så vælge en enhed:
  • Kameraer
  • Mikrofoner
  • Højttalere
  • Metadata
  • Input
  • Outputs
I ruden Oversigt grupperer du dine kameraer, så du let kan få et overblik over dine kameraer. Den første gruppering foretages som en del af guiden Tilføj hardware.
Bemærk
For oplysninger om understøttet hardware, se siden om understøttet hardware på Milestone webstedet (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
Statusikoner for enheder
Når du vælger en enhed, vises oplysninger om den aktuelle status i ruden Vis.
Følgende ikoner angiver status for enhederne:
Kamera
Mikrofon
Højttaler
Metadata
Input
Output
Beskrivelse
Enhed aktiveret og henter data: Enheden er aktiveret og du henter en live-stream.
Enhedsoptagelse: Enheden optager data på systemet.
Enhed stoppet midlertidigt eller har ingen feed: Når den er stoppet, overføres ingen oplysninger til systemet. Hvis det er et kamera, kan du ikke se live video. En stoppet enhed kan stadig kommunikere med optagelsesserveren for at hente hændelser, indstille indstillinger osv., i modsætning til når en enhed er deaktiveret.
Enheder deaktiveret: Kan ikke startes automatisk gennem en regel og kan ikke kommunikere med optagelsesserveren. Hvis et kamera er deaktiveret, kan du ikke se live eller optaget video.
Enhedsdatabase repareres.
Enhed kræver opmærksomhed: Enheden fungerer ikke korrekt. Sæt musemarkøren på enhedens ikon for at få en beskrivelse af problemet i værktøjstippet.
Status ukendt: Status for enheden er ukendt, for eksempel hvis optagelsesserveren er offline.
Nogle ikoner kan kombineres, som i dette eksempel, hvor Enhed er aktiveret, og hvor hentning af data er kombineret med Enhedsoptagelse.
