Enhedsgrupper
Version2026 R2
SprogDansk
Gruppering af enheder i enhedsgrupper er en del af guiden Tilføj hardware, men du kan altid ændre grupperne og tilføje flere grupper, hvis det er nødvendigt.
Du kan drage fordel af at gruppere forskellige typer af enheder (kameraer, mikrofoner, højttalere, metadata, inputs og outputs) på dit system:
  • Enhedsgrupper hjælper dig med at holde et intuitivt overblik over enheder på dit system
  • Enheder kan eksistere i flere grupper
  • Du kan oprette undergrupper og undergrupper i undergrupper
  • Du kan angive fælles egenskaber for alle enheder i en enhedsgruppe på en gang
  • Enheders egenskaber, som er indstillet via gruppen, bliver ikke gemt for gruppen, men på de individuelle enheder
  • Når du administrerer roller, kan du tildele tilladelser på enhedsgruppeniveau. Enheder arver automatisk tilladelser fra de grupper, de tilhører.
  • Når du har at gøre med regler, kan du anvende en regel for alle enheder i en enhedsgruppe på en gang
Du kan tilføje så mange enhedsgrupper, som du vil, men du kan ikke blande forskellige typer af enheder (for eksempel kameraer og højttalere) i en enhedsgruppe.
I XProtect Management Clientkan en enhedsgruppe kun indeholde enheder af samme type.
Opret enhedsgrupper med færre end 400 enheder, så du kan se og redigere alle egenskaber.
Hvis du sletter en enhedsgruppe, sletter du kun selve enhedsgruppen. Hvis du ønsker at slette en enhed, for eksempel et kamera, fra dit system, så skal du gøre det på optagelsesserver-niveau.
De følgende eksempler er baseret på gruppering af kameraer i enhedsgrupper, men principperne gælder for alle enheder.
Tilføj en enhedsgruppe
Angiv, hvilke enheder der skal inkluderes i en enhedsgruppe
Angiv fælles egenskaber for alle enheder i en enhedsgruppe
