Installationsprogram til enhedsdriverpakke - skal downloades
Den enhedsdriverpakke (der indeholder enhedsdrivere), som er indeholdt i din oprindelige installation, er ikke inkluderet på Download Manager. Så hvis du har brug for at geninstallere enhedsdriverpakken eller gøre installationsprogrammet til enhedsdriverpakken tilgængelig, skal du først tilføje eller publicere det seneste installationsprogram til enhedsdriverpakken på Download Manager:
Hent den seneste almindelige enhedsdriverpakke fra download-siden på Milestone websted (https://www.milestonesys.com/download/).
På samme side kan du downloade den gamle enhedsdriverpakke med ældre drivere. For at kontrollere om dine kameraer bruger drivere fra den gamle enhedsdriverpakke skal du gå til dette websted (https://www.milestonesys.com/xprotect-device-packs/).
Føj/publicer den til Download Manager ved at ringe til den med --ss_registration kommando.
Hvis du ikke har netværksforbindelse, kan du geninstallere hele optagelsesserveren fra Download Manager. Installationsfilerne til optagelsesserveren bliver placeret lokalt på din computer, og på denne måde får du automatisk en geninstallation af enhedsdriverpakken.
