Skjul/fjern Download Manager installer-komponenter
Du har tre muligheder:
Skjul komponenter fra websiden ved at fjerne markeringer i afkrydsningsfelterne i Download Managers træstruktur. Komponenterne er stadig installeret på administrationsserveren, og ved at markere afkrydsningsfelter i Download Managers træstruktur kan du hurtigt gøre komponenterne tilgængelige igen
Fjern installationen af komponenter på administrationsserveren. Komponenterne forsvinder fra Download Manager, men installationsfilerne til komponenterne gemmes kl.
C:\Program Files (x86)\Milestone\XProtect Download Manager, så du kan geninstallere dem senere, hvis det er nødvendigtKlik på Fjern funktioner i Download Manager.
I vinduet Fjern funktioner skal du vælge den eller de funktioner, du ønsker at fjerne.
Klik på OK og Ja.
Fjern installationsfiler fra administrationsserveren for ikke-nødvendige funktioner. Dette kan hjælpe med at spare diskplads på serveren, hvis du ved, at din organisation ikke vil bruge bestemte funktioner
