Системен монитор
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Забележка
Функционалността на системния монитор изисква услугата Data Collector да работи и да работи само на компютри, които използват григориански (западен) календар.
Табло на монитора на системата
По подразбиране системата показва полета, които представляват всички записващи сървъри, всички сървъри и всички камери. Можете да персонализирате параметрите за наблюдение на тези плочки по подразбиране и да създадете нови плочки. Например можете да настроите полета, които да представляват един сървър, една камера, група камери или сървърна група.
Параметрите на следенето са, например, CPU използване или памет на разположение за сървър. Полето следи само параметрите за наблюдение, които сте добавили в полето. Вижте Добавяне на ново поле на камера или сървър, Редактиране на камера или сървърно поле и Изтриване на поле на камера или сървър за повече информация.
Таблото на системния монитор показва изправността на различните компоненти във Вашия софтуер за управление на видеозаписи (VMS).
Прагове на монитора на системата
Системата има прагови стойности по подразбиране за целия хардуер от един и същ тип, така че да можете да започнете да наблюдавате състоянието на системния си хардуер от момента, в който системата ви е инсталирана и сте добавили хардуер. Можете също да зададете прагови стойности за отделни сървъри, камери, дискове и пространство за съхранение. За да промените праговите стойности, вижте Редактиране на прагове за това кога трябва да се променят хардуерните състояния.
За да гарантирате, че не виждате състояние на критичност или предупреждение в случаите, когато използването или натоварването на системния ви хардуер достигне висока прагова стойност само за секунда или подобна, използвайте интервал за изчисление. С правилната настройка на интервала за изчисление няма да получавате фалшиво положителни известия за надвишени прагове, а само известия за трайни проблеми, например с CPU използване или консумация на памет.
Можете също да настроите правила за извършване на конкретни действия или активиране на аларми, когато прагът се променя от едно състояние в друго.
