Редактиране на прагове за това кога трябва да се променят хардуерните състояния
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Можете да редактирате праговете, когато хардуерът ви се променя между трите състояния на Табло на монитора на системата. За повече информация вижте Прагове на монитора на системата.
Можете да променяте праговете за различни видове хардуер. За повече информация вижте Прагове на системния монитор (възел на системното табло).
По подразбиране системата е настроена да показва прагови стойности за всички устройства от един и същ тип хардуер, например всички камери или сървъри. Можете да промените тези прагови стойности по подразбиране.
Можете също така да настроите прагови стойности за отделни сървъри или камери или подгрупа от тях, за да позволите, например, някои камери да използват по-висок FPS на живо или записващ FPS, отколкото други камери.
  1. В Навигация По Сайта Екран, изберете Системно табло > Прагове на системния монитор.
  2. Поставете отметка в квадратчето Разрешен за съответния хардуер, ако все още не сте го разрешили. Фигурата по-долу показва пример.
    Редактиране на праговете на монитора на системата в XProtect Management Client.
  3. Плъзнете плъзгача за управление на прага нагоре или надолу, за да увеличите или намалите праговата стойност. Има два плъзгача на разположение за всяка хардуерна част, показана в контролния праг, разделящи нормалното, предупреждението и критичните състояния.
  4. Въведете стойност за изчислителния интервал или запазете стойността по подразбиране.
  5. Ако искате да зададете стойности за отделни хардуерни компоненти, изберете Разширени.
  6. Ако искате да укажете правила за определени събития или в рамките на определени времеви интервали, изберете Създаване на правило.
  7. След като сте задали праговите нива и интервалите за изчисление, изберете Файл > Запазване от менюто.
