Smart Client Профили (Клиентски възел)
Забележка
Наличната функционалност зависи от системата, която използвате. Вижте: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
В следните раздели можете да посочите свойствата на всеки Smart Client профил. Ако е необходимо, можете да заключите настройките в Management Client екрана, така че потребителите да не XProtect Smart Client могат да ги променят.
Раздел с информация (Smart Clientпрофили)
Този раздел ви позволява да посочите следните свойства:
Раздел | Описание |
Информация | Име и описание, приоритет на съществуващите профили и преглед на ролите, които използват профила. Ако потребител е член на повече от една роля, всеки със своя индивидуален Smart Client профил, потребителят получава Smart Client профила с най-висок приоритет. |
Общ раздел (Smart Clientпрофили)
Раздел | Описание |
Обща | Настройки като показване / скриване и мини и максимизиране на настройките на менюто, влизане / излизане, стартиране, изчакване, информация и опции за съобщения, както и активиране или деактивиране на определени раздели в XProtect Smart Client.. Съобщенията за грешки от камерата , съобщенията за грешки от сървъра и настройките за видео грешки на живо ви позволяват да контролирате дали тези съобщения за грешки се показват като овърлей, като черно изображение с овърлей или ако са скрити. Видеото в реално време спря съобщението и се показва XProtect Smart Client при спиране на камерата. Например, ако камерата е спряла да изпраща изображения, въпреки че е свързана. Разрешените камери по време на настройката за търсене ви позволяват да контролирате колко камери операторите могат да добавят към XProtect Smart Clientтърсенето в .. Задаването на ограничение за броя камери може да ви помогне да предотвратите претоварването на системата. Настройката за онлайн помощ ви позволява да деактивирате системата за помощ в XProtect Smart Client.. Настройката за видео ръководства ви позволява да деактивирате бутона за видео ръководства в XProtect Smart Client.. |
Разширен раздел (Smart Clientпрофили)
Раздел | Описание |
Допълнителни | Разширени настройки като максимален брой потоци за декодиране, деинтерлейс и настройки на часовата зона. Максималният брой потоци за декодиране контролира колко потоци за декодиране се използват за декодиране на видео потоци. Това може да помогне за подобряване на производителността на многоядрени компютри в режим на живо, както и на възпроизвеждане. Точното подобрение на производителността зависи от поточното предаване на видео. Това е от значение главно, ако се използват силно кодирани видео потоци с висока разделителна способност като H.264/H.265, за които потенциалът за подобряване на производителността може да бъде значителен и по-малко подходящ, ако се използва например JPEG или MPEG-4. С деинтерлейс, можете да конвертирате видео в не-преплетен формат. Преплитането определя как се обновява изображение на екрана. Изображението се освежава, като първо се сканират нечетните линии в изображението, след което се сканират четните линии. Това позволява по-бърза честота на опресняване, защото по-малко информация се обработва по време на всяко сканиране. Преплитането обаче може да доведе до трептене или промените в половината от линиите на изображението могат да бъдат забележими. Адаптивният поток позволява XProtect Smart Client автоматично да се избират видео потоци на живо с най-добро съвпадение в разделителна способност с потоците, изисквани от елемента при прегледа. Това намалява натоварването на CPU и графичния процесор и по този начин подобрява способността за декодиране и производителността на компютъра. Това изисква мулти-стрийминг на видео потоци на живо с различни разделителни способности, за да бъдат конфигурирани, вижте Управление на мулти-стрийминг.. Адаптивният поток може да се приложи както в режим на живо, така и в режим на възпроизвеждане. В режим на възпроизвеждане адаптивният поток се нарича адаптивно възпроизвеждане. Адаптивното възпроизвеждане изисква два потока да са настроени на запис. За повече информация относно това как да добавите потоци за адаптивен поток в режим на живо и за адаптивен преглед, вижте Добавяне на поток… |
Раздел на живоSmart Client (профили)
Раздел | Описание |
На живо | Наличност на режима на живо и други функции на живо, възпроизвеждане на камера, овърлей бутони на камерата и очертаващи правоъгълници, както и свързани с MIP плъгини на живо. |
Раздел за възпроизвеждане (Smart Clientпрофили)
Раздел | Описание |
Възпроизвеждане | Наличност на режима на възпроизвеждане и други функции за възпроизвеждане, оформление на докладите за печат, независимо възпроизвеждане, отметки и очертаващи правоъгълници, както и свързани с възпроизвеждането MIP плъгини. |
Раздел за настройка (Smart Clientпрофили)
Раздел | Описание |
Настройка | Наличност на общи настройки/панели/бутони, MIP допълнителен модул за настройка и разрешения за редактиране на карта и за редактиране на видео буфериране на живо. |
Раздел за експортиране (Smart Clientпрофили)
Раздел | Описание |
Експортиране | Пътища, маски за поверителност, видео и неподвижни формати за изображения и какво да включите при експортиране на тези формати, формати за експортиране XProtect Smart Client – Player и много други. |
Раздел на времевата линия (Smart Clientпрофили)
Раздел | Описание |
Времева линия | Дали да се включи аудио или не, видимост на индикация за време и движение, и накрая как да се справят с пропуските в възпроизвеждането. Можете също да изберете дали да се показват допълнителни данни, или допълнителни маркери от други източници. |
Раздел за управление на достъпа (Smart Clientпрофили)
Раздел | Описание |
Контрол на достъпа | Изберете дали известията за искане за достъп трябва да се появяват на XProtect Smart Client екрана, когато се активират от събития. |
Табулатор Мениджър аларми(Smart Client профили)
Раздел | Описание |
Мениджър на аларми | Посочи дали:
Раздел Smart Map (Smart Client профили)
Раздел | Описание |
Smart Map | Укажи настройките за функцията Smart Map. Можете да укажете дали:
Можете също да посочите колко често искате системата да изтрива данни, свързани с интелигентни карти от вашия компютър. За да помогнат XProtect Smart Client Показване на Smart Map по-бързо, клиентът записва данни за картите в кеша на Вашия компютър. С течение на времето това може да забави компютъра ви. ЗабележкаКеширането не се прилага за Google Maps. Ако искате да използвате Bing Maps или Google Maps като географски произход, въведете ключ за API на Bing Maps или ключ за API на Maps Static от Google. |
