Настройки на данните за апармите (възел на алармите)
Последно актуализиране: 3 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Когато конфигурирате настройките на данните за алармите, посочете следното:
Табулатор "Нива на данните за апармите"
Приоритети
Име
Описание
Ниво
Добавяне на нови приоритети с номера на нива по ваш избор или използване / редактиране на нивата на приоритет по подразбиране (номера 1, 2 или 3). Тези нива на приоритет се използват за конфигуриране на Начален приоритет на аларма настройка.
Име
Въведете име на обекта. Можете да създадете толкова, колкото искате.
Звук
Изберете звука, който да бъде свързан с алармата. Използвайте един от звуците по подразбиране или добавете още в Настройки на звука.
Повторете звука
Решете дали звукът трябва да се възпроизвежда само веднъж или многократно, докато XProtect Smart Clientоператорът щраква върху алармата в списъка с аларми.
Разреши известия на работния за компютър
За всеки приоритет на аларма можете да активирате или деактивирате известия на работния за компютъра. Ако XProtect Поддръжка на VMS Smart Client Профили, трябва също да активирате известията при необходимите Smart Client профили.
Състояния
Име
Описание
Ниво
В допълнение към нивата на състояние по подразбиране (числа 1, 4, 9 и 11, които не могат да бъдат редактирани или използвани повторно), добавете нови състояния с номера на нива по ваш избор. Тези нива на състояние са видими само в XProtect Smart ClientСписък с аларми.
Категории
Име
Описание
Ниво
Добавете нови категории с номера на нива по ваш избор. Тези нива на категории се използват за конфигуриране на настройката за първоначална категория аларми.
Забележка
Ниво 99 е запазено за спешен сигнал в XProtect Mobile клиент.
Име
Раздел за конфигуриране на списък с аларми
Име
Описание
Налични колони
> Използвайте, за да изберете кои колони трябва да са налични в XProtect Smart ClientСписък с аларми. Използвайте < за изчистване на избора. Когато е направено, избраните колони трябва да съдържат елементите, които да бъдат включени.
Причини за затваряне на раздел
Име
Описание
Разреши
Изберете, за да разрешите определянето на причина и коментар при затваряне на аларми.
Можете да редактирате всяка отделна дефиниция за аларма, за да направите задължително определянето на причина и/или коментар при затваряне на аларма или за да освободите дефиницията за аларма от определяне на причина или коментар при затваряне на аларма.
Причина
Добавете причини за затваряне Потребителят може да избира между затварянето на аларми. Примерите могат да бъдат разрешени нарушения или фалшива аларма. Можете да създадете толкова, колкото искате. Всички причини ще се покажат като падащ списък във формуляра "Приложи причина" при затваряне на аларми.
Ограничения за полета
  • Полето не може да съдържа повече от 110 знака.
  • Не могат да се укажат няколко реда.
  • Не могат да се използват контролни символи (NUL, LF, CR, TAB и BEL).
  • Стойността в това поле трябва да е уникална.
Коментар
Това поле е по избор.
Добавете коментар, за да предоставите допълнителни подробности за причината, поради която алармата е затворена, например: "Аларма, активирана от опит за достъп до ограничена зона." или "Задействана по погрешка или без действителна заплаха за сигурността."
Тази стойност ще се покаже като коментар по подразбиране във формуляра "Приложи причина", когато потребителят избере причината, поради която е свързан коментарът. Потребителят може да редактира коментара във формуляра "Приложи причина" и да определи допълнителна информация към коментара.
Можете да въведете множество редове с коментари (CR и LF контролни знаци могат да се използват).
  • Някои знаци за управление (NUL, TAB и BEL) не могат да се използват.
Потребителски данни
Посочете стойност в това поле, ако трябва да интегрирате алармите си с допълнителен модул за управление на достъпа. Например автоматично да затваряте аларми в системата за управление на достъпа.
Стойността в това поле помага да се нанесе лесната за употреба стойност в полето "Причина" до стойност, която е по-подходяща за интеграция на допълнителен модул за управление на достъпа.
Не е необходимо стойността на полето да е уникална.
