Раздел с предварително зададени настройки (устройства)
Последно актуализиране: 3 минути четене
Версия2026r2
ЕзикБългарски
Следните устройства имат раздел с предварително зададени настройки:
  • PTZ камери, които поддържат предварително зададени позиции
В раздела Позиции можете да създавате или импортирате предварително зададени позиции, например:
  • В правилата за преместване на PTZ (панорамно увеличение) камера в определена предварително зададена позиция, когато възникне събитие
  • При наблюдение, за автоматичното движение на PTZ камера между няколко предварително зададени позиции
  • За ръчно активиране от XProtect Smart Client потребители
Можете да задавате права за PTZ на роли в раздела "Цялостна защита" или в раздела PTZ.
Преглед на раздела с предварително зададени настройки за избраното устройство.
Задачи в раздела "Позиции"
Име
Описание
Нови
Добавя предварително зададена позиция за камера в системата:
Добавя предварително зададена позиция (type 1)
Използване на предварително зададени настройки от устройство
Добавете предварително зададена позиция за PTZ камера на самата камера:
Използване на предварително зададени позиции от камерата (type 2)
Позиция по подразбиране
Задайте една от позициите на PTZ камерата като позиция по подразбиране на камерата:
Задаване на предварително зададена позиция на камерата по подразбиране
Редактирай
Редактиране на съществуваща предварително зададена позиция, дефинирана в системата:
Редактиране на предварително зададена позиция за камера (само за тип 1)
Редактиране на името на предварително зададена позиция, дефинирана в камерата:
Преименуване на предварително зададена позиция за камера (само за тип 2)
Заключено
Изберете това квадратче за отметка, за да заключите предварително зададена позиция. Ако искате да предотвратите влизането на потребители, можете да заключите предварително зададена позиция XProtect Smart Client или потребители с ограничени разрешения за защита от актуализиране или изтриване на предварително зададена настройка. Заключените предварителни настройки са обозначени с тази икона Presets_tab_explained.png.
Заключвате предварително зададени настройки като част от добавянето (вижте Добавя предварително зададена позиция (type 1)) и редактирането (вж. Редактиране на предварително зададена позиция за камера (само за тип 1)).
Активирай
Щракнете върху този бутон, за да тествате предварително зададена позиция на камерата:
Изпитване на предварително зададена позиция (само за тип 1).
Резервиране и освобождаване
Предотвратяване на други потребители да поемат контрола над камерата и освобождаване на резервацията.
Администраторите с разрешения за защита да стартират резервирана PTZ сесия могат да стартират PTZ камерата в този режим. Това пречи на други потребители да поемат контрола над камерата. С достатъчно разрешения можете да освободите резервираните PTZ сесии на други потребители:
Резервиране и освобождаване на PTZ сесии.
PTZ сесия
Следи дали системата в момента наблюдава или потребителят е поел контрола:
Свойства на PTZ сесия.
Преглеждане на състоянието на PTZ камери и управление на времето на изчакване за камери:
Укажете изчакване на PTZ сесия.
Таблицата за PTZ сесия показва текущото състояние на PTZ камерата.
Име
Описание
Потребител
Показва потребителя, който е натиснал бутона "Резервиран" и в момента управлява PTZ камерата.
Ако сесия за наблюдение се активира от системата, тя показва Наблюдение.
Приоритет
Показва PTZ приоритета на потребителя. Можете да поемете PTZ сесии само от потребители с по-нисък приоритет от вас.
Интервал
Показва оставащото време от текущата PTZ сесия.
Резервиран
Указва дали текущата сесия е запазена PTZ сесия или не:
  • Вярно: Резервирано
  • Невярно: не е запазено
Полетата за отметка в раздела за PTZ сесия ви позволяват да промените следните таймаути за всяка PTZ камера.
Име
Описание
Таймаут за ръчна PTZ сесия
Посочете периода на изчакване за ръчните PTZ сесии на тази камера, ако искате изчакването да е различно от периода по подразбиране. Посочвате периода по подразбиране в менюто Инструменти под Опции.
Интервал за пауза на PTZ сесия за наблюдение
Посочете периода на изчакване за пауза на PTZ сесиите за наблюдение на тази камера, ако искате времето на изчакване да е различно от периода по подразбиране. Посочвате периода по подразбиране в менюто Инструменти под Опции.
Таймаут за резервирана PTZ сесия
Посочете периода на изчакване за резервираните PTZ сесии на тази камера, ако искате времето на изчакване да е различно от периода по подразбиране. Посочвате периода по подразбиране в менюто Инструменти под Опции.
