Задаване на предварително зададена позиция на камерата по подразбиране
Ако е необходимо, можете да зададете една от позициите на PTZ камерата като позиция по подразбиране на камерата.
Може да е полезно да имате предварително зададена позиция по подразбиране, защото ви позволява да дефинирате правила, които указват, че PTZ камерата трябва да отиде в предварително зададена позиция при определени обстоятелства, например след като сте управлявали ръчно PTZ камерата.
В Навигация По Сайта Екран, изберете Устройства и след това изберете Камери.
Изберете съответната PTZ камера в прозореца за общ преглед.
В раздела Предварително зададени настройки, под Позиции на предварително зададени настройки, изберете предварително зададената настройка в списъка с дефинирани позиции.
Поставете отметка в квадратчето по подразбиране под списъка.
Можете да дефинирате само една позиция като позиция по подразбиране.
Ако сте избрали Използвайте предварително зададена PTZ позиция като начална в Опции > Обща, ще се използва позицията по подразбиране вместо дефинираната начална позиция на PTZ камерата.
