Преместване на хардуера
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2026r2
ЕзикБългарски
Можете да премествате хардуера между записващите сървъри, които принадлежат на един и същ сайт. След ход хардуерът и неговите устройства работят на новия записващ сървър и на този сървър се съхраняват нови записи. Този ход е прозрачен за потребителите на клиента.
Записите на стария записващ сървър остават там, докато:
  • Системата ги изтрива, когато времето за съхранение изтече. Записи, които някой е защитил със заключване на доказателство (вижте Заключвания на доказателство) не се изтрива, докато не изтече времето за съхраняване на заключването на доказателство. Вие определяте времето за съхраняване на заключвания на доказателства, когато ги създавате. Потенциално времето за съхранение никога не изтича
  • Изтривате ги от новия записващ сървър на всяко устройство в раздела Запис
Ако се опитате да премахнете записващ сървър, който все още съдържа записи, получавате предупреждение.
Забележка
Ако преместите хардуера на записващ сървър, който в момента няма добавен хардуер към него, клиентските потребители трябва да излязат и да влязат, за да получават данни от устройствата.
Можете да използвате функцията за преместване на хардуера, за да:
  • Баланс на натоварването: Ако например дискът на записващия сървър е претоварен, можете да добавите нов записващ сървър и да преместите част от хардуера си
  • Надстройка: Ако например трябва да замените сървъра, който хоства записващия сървър, с по-нов модел, можете да инсталирате нов записващ сървър и да преместите хардуера от стария сървър на новия сървър
  • Заместване на дефектен записващ сървър: Ако например сървърът е офлайн и никога няма да се върне онлайн отново, можете да преместите хардуера в други записващи сървъри и по този начин да поддържате системата работеща. Нямате достъп до старите записи. За повече информация вижте Смяна на записващ сървър.
Дистанционни записи
Когато преместите хардуера си на друг записващ сървър, системата отменя текущи или планирани извличания от взаимосвързани сайтове или хранилища на ръбове на камери. Записите не са изтрити, но данните не се извличат и записват в базите данни, както се очаква. Ако случаят е такъв, ще получите предупреждение. за XProtect Smart Client Потребител, който е започнал извличане, когато инициирате преместването на хардуера, извличането е неуспешно. На XProtect Smart Client Потребителят е уведомен и може да опита отново по-късно.
Ако някой е преместил хардуера на отдалечен сайт, трябва ръчно да синхронизирате централния сайт с опцията Update hardware, за да отразите новата конфигурация на отдалечения сайт. Ако не синхронизирате, преместените камери остават прекъснати в централния сайт.
