Смяна на записващ сървър
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Ако записващият сървър не функционира правилно и искате да го замените с нов сървър, който наследява настройките на стария записващ сървър:
  1. Извличане на ID на записващия сървър от стария записващ сървър:
    1. Изберете Записващи сървъри, след което в прозореца Общ преглед изберете стария записващ сървър.
    2. Изберете раздела "Съхранение".
    3. Натиснете и задръжте натиснат клавиша CTRL на клавиатурата, докато избирате раздела Информация.
    4. Копирайте ID-номера на записващия сървър в долната част на раздела "Информация". Не копирайте идентификатора на израза, а само самия номер.
      ID на записващия сървър, както се вижда на раздела Записващи сървъри > Екран за общ преглед > Информация.
  2. Заместване на ID на записващия сървър на новия записващ сървър:
    1. Спри Recording Server на стария записващ сървър, след това в Windows" Услуги Задаване на услугите Тип стартиране до Деактивирано.
      Важно
      Много е важно да не стартирате два записващи сървъра с идентични ID по едно и също време.
    2. На новия записващ сървър отворете прозорец и отидете на C:\ProgramData\Milestone\XProtectRecording Server или пътя, по който се намира записващият сървър.
    3. Отвори файла RecorderConfig.xml.
    4. Изтриване на ID, посочен между маркерите <id> И </id>.
      Част от RecorderConfig.xml файл, показващ <id> Етикет, вложен вътре в <recorder> етикет.
    5. Поставете копирания ID на записващия сървър между маркерите <id> И </id>. Запазване на RecorderConfig.xml файл.
    6. Отидете в системния регистър: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\VideoOS\Recorder\Installation.
    7. Отворен RecorderIDOnMachine и промените стария ID на записващия сървър с новия ID.
  3. Регистрирайте новия записващ сървър на сървъра за управление. За да направите това, щракнете с десния бутон върху иконата на Recording Server Manager тава и щракнете върху Регистриране. За повече информация вижте Регистрирайте записващ сървър.
  4. Рестартирайте Recording Server обслужване. Когато новите Recording Server Услугата се стартира, тя е наследила всички настройки от стария записващ сървър.
