Преместване на сървъра за управление
Последно актуализиране: 4 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
Сървърът за управление съхранява системната ви конфигурация в база данни на SQL Server. Ако премествате сървъра за управление от един физически сървър на друг, от жизненоважно значение е да се уверите, че вашият нов сървър за управление също получава достъп до тази база данни на SQL Server. Базата данни за конфигурация на системата може да се съхранява по два различни начина:
  • Network SQL Server: Ако съхранявате системната си конфигурация в база данни на SQL Server на SQL Server в мрежата си, можете да посочите местоположението на базата данни на този SQL Server, когато инсталирате софтуера за управление на сървъра на вашия нов сървър за управление. В този случай важи само следният параграф за името и IP адреса на хоста на сървъра за управление и трябва да игнорирате останалата част от тази тема:
    Име на хост и IP адрес на сървъра за управление: Когато преместите сървъра за управление от един физически сървър на друг физически сървър, най-лесно е да дадете на новия сървър същото име на хост и IP адрес като на стария. Това е така, защото записващият сървър автоматично се свързва с името на хоста и IP адреса на стария сървър за управление. Ако дадете на новия сървър за управление ново име на хост и/или IP адрес, записващият сървър не може да намери сървъра за управление и трябва ръчно да спрете всяка Recording Server услуга във Вашата система, да смените URL адреса на сървъра за управление, да регистрирате отново записващия сървър и когато направите това, да стартирате Recording Server услугата.
  • Локален SQL Server: Ако съхранявате системната си конфигурация в база данни на SQL Server на SQL Server на самия сървър за управление, важно е преди преместването да направите резервно копие на съществуващата база данни за системната конфигурация на сървъра за управление. Като архивирате базата данни на SQL Server и впоследствие я възстановите на SQL Server на новия сървър за управление, избягвате да се налага да преконфигурирате камерите, правилата, времевите профили и т.н. след преместването
Забележка
Ако преместите сървъра за управление, ще ви е необходима текущата парола за системната конфигурация, за да възстановите резервното копие, вижте Парола за конфигурация на системата.
Изисквания
  • Инсталационен файл на софтуера, който се инсталира на новия сървър за управление
  • Вашият software license file (.lic), които сте получили, когато сте закупили системата си и първоначално сте я инсталирали. Не трябва да използвате активирания софтуерен лицензионен файл, който сте получили след ръчна офлайн активиране на лиценза. Лицензионен файл с активиран софтуер съдържа информация за конкретния сървър, на който е инсталирана системата. Следователно, активиран софтуерен лицензионен файл не може да се използва повторно, когато се премества в нов сървър
Ако също така обновявате системния си софтуер във връзка с преместването, сте получили нов лицензионен файл на софтуера. Просто използвайте това.
Изключени сървъри за управление
  • Записващите сървъри все още могат да записват: Всички работещи в момента записващи сървъри получиха копие от конфигурацията си от сървъра за управление, така че да могат да работят и съхраняват записи самостоятелно, докато сървърът за управление е изключен. Следователно планираният и задействан от движение запис работи и записването, предизвикано от събитие, работи, освен ако не се основава на събития, свързани със сървъра за управление или друг записващ сървър, тъй като те преминават през сървъра за управление
  • Записващите сървъри временно съхраняват регистрационните данни локално: Те автоматично изпращат регистрационните данни на сървъра за управление, когато станат достъпни отново:
    • Клиентите не могат да влязат в системата: Клиентският достъп е оторизиран чрез сървъра за управление. Без сървъра за управление клиентите не могат да влязат
    • Клиентите, които вече са влезли в профила си, могат да останат вписани до четири часа: Когато клиентите влязат, те са оторизирани от сървъра за управление и могат да комуникират със записващите сървъри до четири часа. Ако можете да стартирате новия сървър за управление в рамките на четири часа, много от вашите потребители не са засегнати
    • Няма възможност за конфигуриране на системата: Без сървъра за управление не можете да промените системната конфигурация
Milestone Препоръчва да информирате потребителите си за риска от загуба на контакт със системата за наблюдение, докато сървърът за управление е изключен.
Преместване на системната конфигурация
Преместването на системната конфигурация е процес от три стъпки:
  1. Направете резервно копие на системната си конфигурация. Това е същото като да направите планирано резервно копие. Вижте също Резервно копие на системната конфигурация с планирано резервно копие.
  2. Инсталирайте новия сървър за управление на новия сървър. Вижте планираното резервно копие, стъпка 2.
  3. Възстановява системната конфигурация на новата система. Вижте също Възстановява системната конфигурация от планирано резервно копие.
