Заключвания на доказателство
Забележка
Наличната функционалност зависи от системата, която използвате. Вижте: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Забележка
Когато надстроите сървъра за управление от по-стара версия, не е възможно да създавате или променяте заключванията на доказателства на записващи сървъри, които са версия 2020 R1 или по-стара, докато тези записващи сървъри не бъдат надстроени.
Това също така означава, че ако хардуерът е бил преместен от един записващ сървър (от 2020 R1 или по-рано) на друг записващ сървър и все още има записи върху него, тогава не могат да се създават или променят заключвания на доказателство.
С функцията за заключване на доказателство клиентските оператори могат да защитават видеопоследователности, включително аудио и други данни, от изтриване, ако е необходимо, например докато тече разследване или пробна версия.
За повече информация вижте Evidence locks в Smart Client.
Когато са защитени, данните не могат да бъдат изтрити, нито автоматично от системата след времето за съхранение по подразбиране на системата или в други ситуации, нито ръчно от клиентите потребители. Системата или потребителят не може да изтрие данните, докато потребител с достатъчно потребителски разрешения не отключи доказателството.
Диаграма на потока за заключване на доказателство:
XProtect компоненти, участващи в създаването и защитата на заключвания на доказателства.
А XProtect Smart Client Потребителят създава заключване на доказателство. Информация, изпратена до сървъра за управление.
Management Server съхранява информация за заключването на доказателство в базата данни на SQL Server.
Сървърът за управление информира записващия сървър да съхранява и защитава защитените записи в базата данни.
Когато операторът създаде заключване на доказателство, защитените данни остават в записващото пространство, в което са записани, и се преместват в архивиращи дискове заедно с незащитени данни, но защитените данни:
Следва времето за съхраняване, конфигурирано за заключването на доказателство. Потенциално безкрайно
Запазва първоначалното качество на записите, дори ако грумирането е конфигурирано за незащитени данни
Когато оператор създава заключвания, минималният размер на последователност е периодът, в който базата данни разделя записаните файлове, това е по подразбиране едночасови последователности. Можете да промените това, но изисква да персонализирате RecorderConfig.xml файла на записващия сървър. Ако малка последователност обхваща два едночасови периода, системата заключва записите и в двата периода.
В регистрационния файл за проверка в Management Client, можете да видите кога потребител създава, редактира или изтрива заключвания на доказателства.
Когато на диска няма достатъчно място, това не влияе на защитените данни. Вместо това най-старите незащитени данни ще бъдат изтрити. Ако няма повече незащитени данни за изтриване, системата спира записа. Можете да създавате правила и аларми, активирани от събития на цял диск, така че да бъдете уведомени автоматично.
Освен че повече данни се съхраняват за по-дълъг период и потенциално засягат съхранението на дискове, функцията за заключване на доказателство като такава не влияе на производителността на системата.
Ако преместите хардуера на друг записващ сървър:
Записите, защитени със заключване на доказателство, остават на стария записващ сървър с времето на задържане, определено при създаване на заключването на доказателство
На XProtect Smart Client Потребителят все още може да защити данните със заключвания на доказателства за записите, направени на камера, преди да бъдат преместени в друг сървър за запис. Дори ако преместите камерата няколко пъти и записите се съхраняват на множество записващи сървъри
По подразбиране всички оператори имат зададен профил за заключване на доказателство по подразбиране, но нямат разрешения за достъп на потребителя до функцията. За да укажете разрешенията за достъп до заключване на доказателство за роля, вижте Раздел за устройство (роли) за настройки на роли. За да укажете профила на заключване на доказателство за роля, вижте Раздел с информация (роли) за настройки на роли.
В Management ClientМожете да редактирате свойствата на профила за заключване на доказателство по подразбиране и да създадете допълнителни профили за заключване на доказателство и да ги зададете към ролите вместо това.
