Общ раздел (опции)
Последно актуализиране: 3 минути четене
Версия2026 R2
ЕзикБългарски
В раздела "Общи" можете да укажете общи настройки за Management Client сървъра и записващия сървър.
Management Client
Име
Описание
Максимален брой прегледи
Изберете максималния брой изображения на миниатюри, показани в прозореца за визуализация. По подразбиране е 64 изображения на миниатюри.
Изберете Действие > Опресни от менюто, за да влезе в сила промяната.
Голям брой миниатюрни изображения в комбинация с висока кадрова честота могат да забавят системата.
Когато добавяте нови камери, разрешете автоматично: Откриване на движение
Изберете квадратчето за отметка, за да разрешите откриване на движение на нови камери, когато ги добавите към системата със съветника за добавяне на хардуер .
Тази настройка не влияе върху настройките за откриване на движение на съществуващите камери.
Разрешавате и деактивирате откриването на движение за камера в раздела "Движение" за камерата.
Когато добавяте нови камери, разрешете автоматично: Генерирайте данни за движението за интелигентно търсене
Генерирането на данни за движение за интелигентно търсене изисква за камерата да е активирано откриване на движение.
Изберете квадратчето за отметка, за да разрешите генерирането на данни за движение при интелигентно търсене на нови камери, когато ги добавяте към системата със съветника за добавяне на хардуер .
Можете да активирате и деактивирате генерирането на данни за интелигентно търсене на движение за камера в раздела "Движение" за камерата.
Когато добавяте нови камери, разрешете автоматично: Multicast
Изберете квадратчето за отметка, за да разрешите Multicast за нови камери, когато ги добавяте със съветника за добавяне на хардуер .
Тази настройка не влияе на настройките за многоабонамент на съществуващите камери.
Разрешавате и деактивирате мултикастинга на живо за камера в раздела "Клиент" за камерата.
Език
Изберете езика на Management Client…
За Management Client да използвате новия език, е необходимо да рестартирате.
Разрешаване на незащитена връзка към сървъра
Изберете квадратчето за отметка, за да разрешите незащитена връзка със сървъра чрез HTTP протокол. (От потребителите не се изисква да разрешават незащитена връзка със сървъра).
За Management Client да използвате тази настройка, е необходимо да рестартирате.
Записващ сървър
Име
Описание
Таймаут за ръчни PTZ сесии
Клиентските потребители с необходимите потребителски разрешения могат ръчно да прекъснат наблюдението на PTZ камери. Изберете колко време трябва да мине, преди да се възобнови редовното наблюдение след ръчно прекъсване. Настройката важи за всички PTZ камери на вашата система. Настройката по подразбиране е 15 секунди.
Ако искате отделни таймаути за камерите, посочете това в раздела Позиции за камерата.
Интервал за пауза на сесиите за наблюдение
Клиентските потребители с достатъчен PTZ приоритет могат да прекъснат наблюдението на PTZ камери. Изберете колко време трябва да мине, преди да се възобнови редовното наблюдение след пауза. Настройката важи за всички PTZ камери на вашата система. Настройката по подразбиране е 10 минути.
Интервал за резервирани PTZ сесии
Задаване на период на изчакване по подразбиране за резервираните PTZ сесии. Когато потребител стартира резервирана PTZ сесия, PTZ камерата не може да се използва от други хора, преди да бъде пусната ръчно или когато периодът е изтекъл. Настройката по подразбиране е 1 час.
Използвайте предварително зададена настройка като PTZ начална позиция
Изберете това квадратче за отметка, за да използвате позицията по подразбиране вместо началната позиция на PTZ камерите, когато активирате бутона Начална страница в клиент.
За камерата трябва да се дефинира предварително зададена позиция. Ако не е определена предварително зададена позиция по подразбиране, нищо няма да се случи при активиране на бутона Начало в клиент.
По подразбиране това квадратче е изчистено.
За да зададете предварително зададена позиция по подразбиране, вижте Задаване на предварително зададена позиция на камерата по подразбиране
Игнорирай грешките при комуникация с устройството, ако комуникацията е възстановена преди
Системата регистрира всички комуникационни грешки на хардуера и устройствата, но тук изберете колко дълго трябва да съществува комуникационна грешка, преди системата за правила да активира събитието за комуникационна грешка.
