Yeni olan neler var?
Management Client 2025 R3 içinde
Denetim günlüğü
VYY'de denetim kaydı, OpenTelemetry'XProtectnin entegre edilmesiyle modernize edilmiş, denetim günlüklerinin telemetri verileri olarak ele alınması ve standartlaştırılmış boru hatları kullanılarak dışa aktarılması sağlanmıştır.
Değişiklikler mimariyi basitleştiriyor ve modern gözlemlenebilirlik çerçevelerini kullanmaya kapı açıyor.
XProtect Access
Erişim Denetimi düğümü iki seçenekten oluşur:
Sistemlerden, erişim kontrolü sistemlerinizi görüntüleyin ve yönetin.
Gruplardan, daha ayrıntılı izin yönetimi için erişim denetimi birimlerinizi gruplandırın.
Management Client 2025 R2 içinde
Bu sürüm için güncelleme yok.
Management Client 2025 R1'de
XProtect Siteler Arası Kimlik Yönetimi (SCIM) Sistemi aracılığıyla kimlik senkronizasyonunu destekler. SCIM, otomatik kullanıcı provizyonuna olanak tanır ve kullanıcı izinlerindeki değişiklikler yeni bir oturum açma gerektirmeden VYY'ye anında yansıtılır.
Management Client 2024 R2 içinde
Devre dışı bırakılan aygıt filtresinin yeniden adlandırılıp ters çevrildiğini göster
Devre dışı bırakılan aygıtları donanım aygıtı filtresini göster seçeneğinin filtre mantığı, Genel Bakış bölmesindeyken ters çevrildi ve Devre dışı bırakılan aygıtları gizle olarak yeniden adlandırıldı . Filtre seçeneği varsayılan olarak temizlenir; bu, aygıt ağacının artık devre dışı bırakılan aygıtlar da dahil olmak üzere tüm aygıtları varsayılan olarak görüntülediği anlamına gelir.
Belirtilen aygıt filtre kriterleri artık devam ediyor, ancak cihaz yeniden başlatılırsa Management Client sıfırlanıyor. Kullanıcılar, filtreleri sıfırlamak için aygıt filtre kriterlerini manuel olarak kaldırmaya devam eder. Sonuç olarak, F5 kısa yol tuşu artık aygıt filtresi kriterlerini sıfırlamaz.
Daha önce, yeni oluşturulan ancak devre dışı bırakılan aygıtların yerini bulmak zor olabilir, çünkü Devre dışı bırakılan aygıtları göster filtresi varsayılan olarak temizlendi ve kolayca göz ardı edilebilirdi.
Yeni XProtect Management Client resimler
Teknik belgelerdeki görüntüler mevcut ortamı yansıtmak için güncellenmiştir.
Artık desteklenmiyor
Aşağıdaki seçenekler artık desteklenmiyor:
Birden fazla kayıt sunucusu örneği
Birden fazla kayıt sunucusu örneği artık desteklenmiyor. Birden fazla kayıt sunucusu örneğini kullanarak bir kurulumun nasıl güncelleneceğini açıklayan bu bilgi tabanlı makaleye bakın.
Management Client yüklenen yardım dosyaları
Artık web sitesinden Management Client gelen çevrimiçi yardıma güveniyor ve yüklü yardım dosyaları Milestone artık kullanılamıyor. Sistemi çalıştıran bir iş istasyonunun internet erişimi Management Client yoksa, istemcide ilgili yardım konusuna bir bağlantı mevcut olacaktır. Gerekirse, yardım dosyaları manuel olarak indirilebilir ve kurulabilir. Bkz. Yardım dosyaları.
Microsoft SQL Server 2014 desteği
Microsoft SQL Server 2014 için genişletilmiş destek, 9 Temmuz 2024'te sona erdi. Bu sunucuda Microsoft'tan başka güvenlik güncelleştirmesi yok.
JPEG kod çevirme Smart Client
Ayarlar modundaki JPEG kod çevirme (görüntü kalitesi) ayarı artık özellikler bölmesinden kullanılamaz. Bunun yerine adaptif yayın akışı kullanın.
SMTP kamera olayları
Kameraların SMTP kullanarak VYY'XProtectye bir görüntü yüklemesine izin vermek, sistemde varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Bu özellik bazı eski kamera modelleri tarafından kullanılmıştır. Mevcut güvenlik standartlarından dolayı, şifrelenmemiş iletişim için açık portlara sahip olmak güvenli değildir.
