Bazı sistem bileşenlerini kur (Özel seçenek)
Özel seçeneği yönetim sunucusunu kurar, ancak geçerli bilgisayara kurmak istediğiniz diğer sunucu ve istemci bileşenlerini seçebilirsiniz. Seçimlerinize bağlı olarak, sistem bileşenlerinin geri kalanını daha sonra yönetim sunucusunun 'Web sayfasını Download Manager/indir.
İ. Kurulum dosyası
2. Dil, son kullanıcı sözleşmesi ve gizlilik ayarları
III. Kurulacak olan bileşenler
Bu bilgisayara kurulacak bileşenleri seçmek için, Bir kurulum tipi seçin sayfasında, Özel'i seçin. Yönetim sunucusunun yanı sıra listedeki tüm bileşenler isteğe bağlıdır.
Önemli
Sisteminizin düzgün şekilde çalışması için en az bir XProtect API Gateway örneğini kurmanız gerekir.
Kurmak için seçtiğiniz bileşenlere bağlı olarak aşağıdaki adımlardan bazıları sizin durumunuz için geçerli olabilir. Aşağıdaki adımlarda, tüm sistem bileşenleri kurulmuştur. Bir kurulum adımını tanıyamıyorsanız, bu sayfanın ait olduğu sistem bileşenini kurmayı seçmemiş olabilirsiniz.
IV. İnternet Bilgilendirme Hizmetleri (IIS)
XProtect IIS'de sistem sayfanızla birlikte kullanılacak bir web sitesi seç seçeneği , sadece bilgisayarınızda mevcut birden fazla IIS web siteniz varsa gösterilir.
Sisteminizle hangi web sitesini kullanacağınızı XProtect seçmelisiniz. HTTPS ilişkilendirmesine sahip bir web sitesi seçin.
V. Veri tabanı kurulumu
Veritabanı kurulum sayfasında seçeneklerden birini seçin:
Yükleyicinin bir veri tabanı oluşturmasına veya yeniden oluşturmasına izin verin
Milestone XProtect Bazı işlemler bu tür veritabanında çalıştırılamadığından, veri tabanı yansıtma oturumuna veya kullanılabilirlik grubuna kayıtlı bir MS-SQL veritabanı kullanılarak yüklenemez veya yükseltilemez. Kurulum veya yükseltme sırasında veritabanını kullanılabilirlik grubundan veya yansıtma oturumundan kaldırın. Kurulum veya yükseltme tamamlandıktan sonra, veritabanı tekrar bir yansıtma oturumuna veya bir kullanılabilirlik grubuna kaydedilebilir.
Bu seçeneği belirlediğinizde, Microsoft SQL Server sayfasını seçin açılır. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
Microsoft® SQL Server® Express'i bu bilgisayara yükleyin: Bu seçenek yalnızca bilgisayara yüklü SQL Server yoksa gösterilir
Bu bilgisayarda SQL Server kullanın: Bu seçenek sadece bilgisayara önceden kurulmuş SQL Server gösterilir
Arama yoluyla ağında bir SQL Server seç: Ağ alt ağında bulunabilecek tüm SQL Server kurulumlarını aramanı sağlar
Ağınızda bir SQL Server seçin: Arama yoluyla bulamayabileceğiniz SQL Server adresini (ana bilgisayar adı veya IP adresi) girmenizi sağlar
Veritabanı seçme sayfasında (yalnızca mevcut SQL Server seçtiyseniz gösterilir), sistem yapılandırmanızı depolamak için bir SQL Server veritabanı seçin veya oluşturun.
Mevcut bir SQL Server veri tabanı seçerseniz mevcut verilerinizle ne yapmak istediğinize karar verin:
Tut, daha yeni bir sürüme yükseltme sırasında kullanılır.
Üstüne yaz
Önceden oluşturulmuş veri tabanı kullanın
Bu seçeneği belirlediğinizde Gelişmiş veri tabanı kurulum sayfası açılır.
Kimlik doğrulama tipini seçin. Kurulum için kullanılacak hesap, kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama tipine bağlı olarak Microsoft Entra ID veya Windows AD'de oluşturulmalıdır. Hesaplar için Multi-factor authentication (MFA) desteklenmiyor.
Windows Kimlik Doğrulama, sunucu sertifikasına güvenmeyin (önerilir)
Windows Kimlik doğrulama, sunucu sertifikasına güven
Microsoft Entra Integrated, sunucu sertifikasına güvenmeyin (önerilir)
Microsoft Entra Managed Identity, sunucu sertifikasına güvenmeyin.
(Sunucu sertifikasına güvenmeyin) seçeneği Windows Kimlik Doğrulaması için önerilir ve Microsoft Entra Integrated için zorunludur. Bu, kurulumdan önce sunucu sertifikalarının doğrulanmasını ve doğrulanmasını sağlamayı amaçlar. Kurulum günlük dosyasında geçersiz sunucu sertifikaları hakkında daha fazla bilgi mevcuttur. Windows Kimlik Doğrulama, sunucu sertifikasına güven seçeneğiyle, sunucu sertifikalarının doğrulamasını atlarsınız.
Sunucuyu ve XProtect bileşenler için veritabanı adını girin.
Bağlantıyı doğrulamak için simgeyi tıklatın. Simgeye tıklayarak sunucu sertifikalarını da doğrularsınız.
Vİ. Parola koruması
VII. Hizmet hesapları
Kayıt sunucusunun hizmet hesabını seçmek için hizmet hesabını seçin veya Bu hesap'ı seçin. Gerekirse, bir parola girin.
Not
Hesabın kullanıcı adı tek bir sözcük olmalıdır. Bir boşluğu olmaması gerekir.
VIII. Kayıt sunucu ayarları
IX. Şifreleme
X. Sunucu günlükleri
Sunucu günlükleri ayar sayfasında aşağıdaki parametreleri belirtin:
Open Telemetry Protocol (OTLP) uç noktası
Günlük dili - günlükler için görüntüleme dili
Günlük seviyesi - Standart (daha az depolama kullanır) veya Genişletilmiş (daha fazla veri toplar) arasında seçim yapın
Tutma dönemi - veritabanının günlük girişlerini ne kadar süre tutması gerektiği
Sunucu günlükleri için Açık Telemetri Protokolünü etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
