Server Configurator (Verktyg)
Egenskaper för krypteringsfliken
På den här fliken kan du ange följande egenskaper:
Notera
I en klustermiljö måste du konfigurera ditt kluster och se till att det körs innan du skapar certifikat för alla datorer i klustermiljön. Efter det kan du installera certifikaten och göra registreringen med Server Configurator för alla noder i klustret. För mer information, se Certifikatguiden.
Namn | Beskrivning | Aktivitet |
Servercertifikat | Välj certifikatet som ska användas för att kryptera tvåvägsanslutningen mellan konfigurationsservern, datainsamlare, loggserver och inspelningsservrar. | Aktivera kryptering till och från konfigurationsservern Aktivera serverkryptering för inspelningsservrar eller fjärrservrar |
Händelseserver och tillägg | Välj det certifikat som ska användas för att kryptera tvåvägsanslutningen mellan händelseservern och de komponenter som kommunicerar med händelseservern, inklusive LPR-servern. | |
Certifikat för strömmande media | Välj certifikatet som ska användas för att kryptera kommunikation mellan inspelningsservrarna och alla klienter, servrar och integrationer som tar emot dataströmmar från inspelningsservrarna. | |
Mobilt certifikat för strömmande media | Välj det certifikat som ska användas för att kryptera kommunikation mellan mobilservern och de mobil- och webbklienter som tar emot dataströmmar från mobilservern. |
Registreringsservrar
Konfigurationsserverns adress | Adressen till konfigurationsservern inkluderar vanligtvis datorns värdnamn eller det fullständigt kvalificerade domännamnet (FQDN). Som standard är denna adress bara aktiv från en dator i XProtect VMS där konfigurationsservern inte är installerad. Som tumregel bör inte konfigurationsserverns adress ändras från en dator som har konfigurationsservern installerad. Om du till exempel använder i en failover-Server Configuratorkonfiguration kan du dock behöva ändra adressen från konfigurationsserverdatorn. Detta kan vara inom en klusterredundansmiljö eller i ett annat failover-inställningsscenario.
ViktigtOm du uppdaterar konfigurationsserverns adress behöver du få åtkomst till varje dator som har komponenter installerade och uppdatera konfigurationsserverns adress med den nya adressinformationen. | Klicka för mer information om konsekvenserna av att ändra konfigurationsserverns adress från en dator som har konfigurationsservern installerad: |
Registrera | Registrera de servrar som körs på datorn med den angivna konfigurationsservern. |
Språkval
Använd denna flik för att välja språk för Server Configurator. Språkuppsättningen motsvarar språkuppsättningen Server Configurator för Management Client.
Välj språk | Välj språket i användargränssnittet. |
Note
För att undvika konflikter mellan redundansklustret och VMS bör du Server Configuratorpausa klustret innan du påbörjar uppgifter i detServer Configurator. Tjänsten Server Configurator kan behöva stoppas medan ändringarna tillämpas, och redundansklustermiljön kan störa denna åtgärd.
