Registrera en inspelningsserver
Version2026r1
SpråkSvenska
När du installerar en inspelningsserver registreras den automatiskt i de flesta fall. Men du behöver göra registreringen manuellt om:
  • Du har ersatt inspelningsservern
  • Inspelningsservern installerades offline och lades sedan till i konfigurationsservern efteråt
  • Din konfigurationsserver använder inte standardportarna. Portnumren beror på krypteringskonfigurationen. För mer information, se Portar som används av systemet.Portar som används av systemet
  • En automatisk registrering har misslyckats, till exempel efter att ha ändrat konfigurationsserverns adress, ändrat namnet på datorn med inspelningsservern, eller efter att ha aktiverat eller inaktiverat inställningar för kryptering för serverkommunikation. För mer information om ändringar av konfigurationsserverns adress, se Ändra värdnamnet för konfigurationsserverdatorn.
När du registrerar en inspelningsserver, konfigurerar du den att ansluta till din konfigurationsserver. Den del av konfigurationsservern som hanterar registrering är Authorization Server-tjänsten.
  1. Öppna Server Configurator från antingen Windows startmeny eller från inspelningsserverns aktivitetfältsikon.
    Länk till den Server Configurator öppnade filen från inspelningsserverns aktivitetfältsikon.
  2. Välj Registreringsservrar i Server Configuratorfönstret.
    Fliken Registreringsserver i Server Configurator.
  3. Verifiera adressen till konfigurationsservern och schemat (http eller https) som du vill att datorns servrar ska ansluta till och klicka på Registrera.
En bekräftelse visas med uppgift om att registreringen på konfigurationsservern har slutförts.
Se även Ersätt en inspelningsserver.
