Aktivera kryptering för händelseserver
Du kan kryptera tvåvägsanslutningen mellan händelseservern och de komponenter som kommunicerar med händelseservern, inklusive LPR-servern.
Notera
När du konfigurerar kryptering för en servergrupp måste den antingen aktiveras med ett certifikat som tillhör samma certifikatutfärdarcertifikat, eller om krypteringen är inaktiverad så måste den inaktiveras på alla datorer i servergruppen.
Innan du börjar, kontrollera att ett betrott certifikat för serverautentisering har accepterats på datorn som är värd för händelseservern.
Aktivera först kryptering på händelseservern.
Gör så här:
På en dator med en händelseserver installerad, öppna Server Configurator från:
Windows Start-meny
eller
Händelseservern genom att högerklicka på ikonen för händelseservern i datorns aktivitetsfält
I Server Configurator, under Händelseserver och tillägg, aktivera Kryptering.
Klicka på Välj certifikat för att öppna en lista med unika ämnesnamn för certifikat som har en privatnyckel och som är installerade på den lokala datorn i Windows certifikatarkiv.
Välj ett certifikat för att kryptera kommunikationen mellan händelseservern och relaterade tillägg.
Välj Detaljer för att visa Windows Certifikatarkiv-information om valt certifikat.
Klicka på Tillämpa.
För att slutföra aktiveringen av kryptering är nästa steg att uppdatera krypteringsinställningarna för varje relaterat tillägg LPR Server.
