Aktivera och inaktivera stöd för fisheye-objektiv
Stöd för fisheye-objektiv är inaktiverat som standard.
I fönstret Platsnavigering, välj Enheter och sedan Kameror.
Välj relevant PTZ-kamera i fönstret Översikt.
På fliken Fisheye-objektiv, markera eller avmarkera kryssrutan Aktivera stöd för fisheye-objektiv.
Ange inställningar för fisheye-objektiv
På fliken Fisheye-objektiv, välj objektivtyp.
Ange kamerans fysiska position/orientering från listan Kameraposition/orientering.
Välj ett RPL-nummer (Registered Panomorph Lens) från listan ImmerVision Enables® panomorph RPL-nummer.
Detta säkerställer identifiering och korrekt konfiguration av den lins som används med kameran. Vanligtvis hittar du RPL-numret på själva objektivet eller på kartongen det kom in i. För detaljer om ImmerVision, panomorph-objektiv och RPL, se Immervisions webbplats (https://www.immervisionenables.com/).
Om du väljer den generiska dewarping-linsprofilen, kom ihåg att konfigurera önskat synfält.
