Fliken Ljudmeddelanden (alternativ)
På fliken Ljudmeddelanden kan du ladda upp filer med ljudmeddelanden som används för broadcasting-meddelanden, utlösta av regler.
Maxantalet uppladdade filer är 50 och maxstorleken som tillåts för varje fil är 1 MB.
Namn | Beskrivning |
Namn | Tillhandahåller namnet på ett meddelande. Du anger namnet när du lägger till ett meddelande. För att ladda upp ett meddelande till systemet, klicka på Lägg till. |
Beskrivning | Visar en beskrivning av meddelandet. Du anger beskrivningen när du lägger till ett meddelande. Du kan använda beskrivningsfältet för att beskriva syftet eller det faktiska meddelandet. |
Lägg till | Låter dig ladda upp ljudmeddelanden till systemet. Format som stöds är standard Windows-ljudfilformat:
Redigera | Här kan du ändra namn och beskrivning, eller ersätta den faktiska filen. |
Ta bort | Ta bort ljudmeddelandet från listan. |
Spela upp | Klicka på denna knapp för att lyssna på ljudmeddelandet från datorn som kör Management Client. |
För att skapa en regel som utlöser uppspelning av ljudmeddelanden, se Lägg till regler.
För mer information om åtgärder i allmänhet som du kan använda i regler, se Åtgärder och stoppåtgärder.
