Fliken Bevissäkring (alternativ)
Notera
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se den fullständiga funktionslistan som finns tillgänglig på produktöversiktsidan på webbsidan hos Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
På fliken Bevissäkring anger och redigerar du bevissäkringsprofiler och hur länge dina klientanvändare kan välja för att behålla data skyddade.
Namn | Beskrivning |
Bevissäkringsprofiler | En lista med angivna bevissäkringsprofiler. Du kan lägga till och ta bort befintliga bevissäkringsprofiler. Du kan inte ta bort standardbevissäkringsprofilen, men du kan ändra dess tidsalternativ och dess namn. |
Tidsalternativ för lås | Varaktighet som klientanvändare kan välja för bevissäkring. Tillgängliga tidsalternativ är timmar, dagar, veckor, månader, år, obegränsat eller användardefinierat. |
För att ange åtkomstbehörigheter för bevissäkringar för en roll, se Fliken Enhet (roller) rollinställningarna.
