Inställningar för larmdata (noden Larm)
Last Updated: 3 minute read
Version2026r1
SpråkSvenska
När du konfigurerar inställningar för larmdata, ange följande:
Fliken Nivåer av larmdata
Prioriteter
Namn
Beskrivning
Nivå
Lägg till nya prioriteter med nivånummer du väljer eller använd/redigera standardprioritetsnivåerna (nummer 1, 2 eller 3). Dessa prioritetsnivåer används för att konfigurera inställningen för initial larmprioritet.
Namn
Ange ett namn för enheten. Du kan skapa så många du vill.
Ljud
Välj ljudet som ska associeras med larmet. Använd något av standardljuden eller lägg till fler i Ljudinställningar.
Upprepa ljud
Avgör om ljudet ska spelas upp bara en gång eller upprepade gånger tills XProtect Smart Clientoperatören klickar på larmet i larmlistan.
Aktivera skrivbordsaviseringar
För varje larmprioritet kan du aktivera eller inaktivera skrivbordsaviseringar. Om du använder ett XProtect VMS som stöder Smart Client profiler måste du även aktivera aviseringar för de Smart Client profiler som krävs.
Tillstånd
Namn
Beskrivning
Nivå
Förutom standardnivåerna (nummer 1, 4, 9 och 11, som inte kan redigeras eller återanvändas), lägg till nya nivåer med valfria nivånummer. Dessa tillståndsnivåer är bara synliga i XProtect Smart Clientlarmlistan.
Kategorier
Namn
Beskrivning
Nivå
Lägg till nya kategorier med nivånummer du väljer. Dessa kategorinivåer används för att konfigurera inställningen för Initial larmkategori.
Notera
Nivå 99 är reserverad för Emergency Alert-larmet i XProtect Mobile klienten.
Namn
Fliken Konfiguration av larmlista
Namn
Beskrivning
Tillgängliga kolumner
Använd > för att välja vilka kolumner som ska vara tillgängliga i XProtect Smart Clientlarmlistan. Använd < för att rensa markering. När du är klar ska de markerade kolumnerna innehålla de objekt som ska inkluderas.
Orsaker till stängning av fliken
Namn
Beskrivning
Aktivera
Välj för att aktivera angivande av en orsak och kommentar när larm stängs.
Du kan redigera varje individuell larmdefinition för att antingen göra det obligatoriskt att ange en orsak och/eller en kommentar när ett larm stängs, eller för att undanta larmdefinitionen från att ange en orsak eller kommentar när ett larm stängs.
Orsak
Lägg till orsaker till stängning användaren kan välja mellan när larm stängs. Exempel kan vara Löst inkräktare eller Falskt larm. Du kan skapa så många du vill. Alla orsaker visas som en lista i formuläret Tillämpa orsak när larm stängs.
Fältrestriktioner
  • Fältet kan inte innehålla fler än 110 tecken.
  • Det går inte att ange flera rader.
  • Kontrolltecknen (NUL, LF, CR, TAB och BEL) kan inte användas.
  • Värdet i detta fält måste vara unikt.
Kommentar
Detta fält är valfritt.
Lägg till en kommentar för att ge ytterligare detaljer om anledningen till att larmet stängdes, till exempel: ”Larm utlöst av ett försök att få åtkomst till ett begränsat område” eller ”Utlöst av misstag eller utan ett verkligt säkerhetshot”.
Detta värde visas som standardkommentar i formuläret Applicera orsak när användaren väljer orsaken som kommentaren är associerad med. Användaren kan redigera kommentaren i formuläret Tillämpa orsak och ange ytterligare information för kommentaren.
Du kan ange flera rader med kommentarer (kontrolltecknen CR och LF kan användas).
Fältrestriktioner
  • Vissa kontrolltecken (NUL, TAB och BEL) kan inte användas.
Anpassade data
Ange ett värde i detta fält om du behöver integrera dina larm med en passersystem-plugin. till exempel för att automatiskt stänga larm i passersystemet.
Värdet i detta fält hjälper till att mappa det användarvänliga värdet i fältet Orsak till ett värde som är bättre lämpat för passersystem-plugin-integration.
Fältvärdet behöver inte vara unikt.
Fältrestriktioner
