Inställningar för larmdata (noden Larm)
När du konfigurerar inställningar för larmdata, ange följande:
Fliken Nivåer av larmdata
Prioriteter
Namn | Beskrivning |
Nivå | Lägg till nya prioriteter med nivånummer du väljer eller använd/redigera standardprioritetsnivåerna (nummer 1, 2 eller 3). Dessa prioritetsnivåer används för att konfigurera inställningen för initial larmprioritet. |
Namn | Ange ett namn för enheten. Du kan skapa så många du vill. |
Ljud | Välj ljudet som ska associeras med larmet. Använd något av standardljuden eller lägg till fler i Ljudinställningar. |
Upprepa ljud | Avgör om ljudet ska spelas upp bara en gång eller upprepade gånger tills XProtect Smart Clientoperatören klickar på larmet i larmlistan. |
Aktivera skrivbordsaviseringar | För varje larmprioritet kan du aktivera eller inaktivera skrivbordsaviseringar. Om du använder ett XProtect VMS som stöder Smart Client profiler måste du även aktivera aviseringar för de Smart Client profiler som krävs. |
Tillstånd
Nivå | Förutom standardnivåerna (nummer 1, 4, 9 och 11, som inte kan redigeras eller återanvändas), lägg till nya nivåer med valfria nivånummer. Dessa tillståndsnivåer är bara synliga i XProtect Smart Clientlarmlistan. |
Kategorier
Nivå | Lägg till nya kategorier med nivånummer du väljer. Dessa kategorinivåer används för att konfigurera inställningen för Initial larmkategori. NoteraNivå 99 är reserverad för Emergency Alert-larmet i XProtect Mobile klienten. |
Fliken Konfiguration av larmlista
Tillgängliga kolumner | Använd > för att välja vilka kolumner som ska vara tillgängliga i XProtect Smart Clientlarmlistan. Använd < för att rensa markering. När du är klar ska de markerade kolumnerna innehålla de objekt som ska inkluderas. |
Orsaker till stängning av fliken
Aktivera | Välj för att aktivera angivande av en orsak och kommentar när larm stängs. Du kan redigera varje individuell larmdefinition för att antingen göra det obligatoriskt att ange en orsak och/eller en kommentar när ett larm stängs, eller för att undanta larmdefinitionen från att ange en orsak eller kommentar när ett larm stängs. |
Orsak | Lägg till orsaker till stängning användaren kan välja mellan när larm stängs. Exempel kan vara Löst inkräktare eller Falskt larm. Du kan skapa så många du vill. Alla orsaker visas som en lista i formuläret Tillämpa orsak när larm stängs. Fältrestriktioner
Kommentar | Detta fält är valfritt. Lägg till en kommentar för att ge ytterligare detaljer om anledningen till att larmet stängdes, till exempel: ”Larm utlöst av ett försök att få åtkomst till ett begränsat område” eller ”Utlöst av misstag eller utan ett verkligt säkerhetshot”. Detta värde visas som standardkommentar i formuläret Applicera orsak när användaren väljer orsaken som kommentaren är associerad med. Användaren kan redigera kommentaren i formuläret Tillämpa orsak och ange ytterligare information för kommentaren. Du kan ange flera rader med kommentarer (kontrolltecknen CR och LF kan användas). Fältrestriktioner
Anpassade data | Detta fält är valfritt. Ange ett värde i detta fält om du behöver integrera dina larm med en passersystem-plugin. till exempel för att automatiskt stänga larm i passersystemet. Värdet i detta fält hjälper till att mappa det användarvänliga värdet i fältet Orsak till ett värde som är bättre lämpat för passersystem-plugin-integration. Fältvärdet behöver inte vara unikt. Fältrestriktioner
