Larmdefinitioner (noden Larm)
Last Updated: 3 minute read
Version2026r1
SpråkSvenska
När ditt system registrerar en händelse på ditt system kan du konfigurera systemet att generera ett larm i XProtect Smart Client. Du måste ange larm innan du kan använda dem, och larm anges baserat på händelser registrerade i dina systemservrar. Du kan även använda användardefinierade händelser för att utlösa larm och använda samma händelse för att utlösa flera olika larm.
Inställningar för larmdefinition:
Namn
Beskrivning
Aktivera
Som standard är larmdefinitionen aktiverad. För att inaktivera det, rensa kryssrutan.
Namn
Larmnamn behöver inte vara unika, men det är fördelaktigt att använda unika och beskrivande larmnamn i många situationer.
Instruktioner
Ange en beskrivande text om larmet och hur du löser problemet som orsakade larmet.
Texten visas i XProtect Smart Client när användaren hanterar larmet.
Utlösande händelse
Välj det händelsemeddelande som ska användas när larmet utlöses. Välj mellan två rullgardinsmenyer:
  • Den första listrutan: Välj typ av händelse, till exempel analyshändelse och systemhändelser
  • Den andra rullgardinsmenyn: Välj det specifika händelsemeddelande som ska användas. Vilka meddelanden som är tillgängliga avgörs av vilken händelsetyp du valde i den första menyn
Källor
Ange källorna som händelserna kommer från. Förutom kameror och andra enheter kan även källor vara plugin-angivna, till exempel VCA och MIP. Alternativen beror på vilken typ av händelse du har valt.
Larmutlösare:
Namn
Beskrivning
Tidsprofil
Välj alternativknappen Tidsprofil för att ange det tidsintervall under vilket larmdefinitionen är aktiv. Endast den tidsprofil du har angett under noden Regler och händelser visas i listan. Om inga är angivna är bara alternativet Alltid tillgängligt.
Händelsebaserad
Om du vill att larmet ska baseras på en händelse, välj denna alternativknapp. När du har valt anger du start- och stopphändelse. Du kan välja hårdvaruhändelser angivna på kameror, videoservrar och indata. Se även Översikt över händelser. Dessutom kan globala/manuella händelsedefinitioner användas. Se även Användardefinierade händelser.
Operatörsåtgärd krävs:
Namn
Beskrivning
Tidsgräns
Välj en tidsgräns för när operatörsåtgärd krävs. Standardvärdet är 1 minut. Tidsgränsen är inte aktiv innan du har kopplat en händelse i menyn Utlösta händelser.
Utlösta händelser
Välj vilken händelse som ska utlösas när tidsgränsen har passerat.
Kräv orsak vid stängning
Välj denna kryssruta för att kräva en anledning när användare stänger larm baserat på denna larmdefinition. Du kan kombinera denna kryssruta med kryssrutan Kräv kommentar vid stängning nedan.
Välj denna kryssruta för att kräva en kommentar när användare stänger larm baserat på denna larmdefinition. Kryssrutan Kräv orsak vid stängning måste också vara markerad för att denna kryssruta ska vara tillgänglig.
Kartor:
Namn
Beskrivning
Larmhanterarens vy
Tilldela antingen en smartkarta eller karta till larmet när larmet listas i XProtect Smart Client > Larmhanteraren.
Notera
Smartkartan visar larm om de utlösts av en enhet och den enheten är tillagd till smartkartan.
Annat:
Namn
Beskrivning
Related cameras
Välj upp till 15 kameror att inkludera i larmdefinitionen även om dessa kameror själva inte utlöser larmet. Detta kan vara relevant om du till exempel har valt ett meddelande om externa händelser (såsom en dörr som öppnas) som källa för ditt larm. Genom att ange en eller fler kameror nära dörren kan du koppla kamerornas inspelningar av incidenten till larmet.
Initial larmägare
Välj en standardanvändare som är ansvarig för larmet.
Initial larmprioritet
Välj en prioritet för larmet. Använd dessa prioriteter för XProtect Smart Client att avgöra ett larms betydelse.
Alarm category
Välj en larmkategori för larmet, till exempel Falskt larm eller Behov av utredning.
Events triggered by alarm
Ange en händelse som larmet kan utlösa i XProtect Smart Client.
Stäng larm automatiskt
Om du vill att en viss händelse ska stoppa larmet automatiskt markerar du denna kryssruta. Inte alla händelser kan utlösa larm. Avmarkera kryssrutan för att inaktivera det nya larmet från början.
Larm kan tilldelas administratörer
Markera kryssrutan för att inkludera användare med administratörsroll i listan Tilldelat till.
Listan Tilldelat till finns i larmdetaljerna på fliken Larmhanteraren i XProtect Smart Client.
Avmarkera kryssrutan för att filtrera ut användare med en administratörsroll från listan Tilldelat för att förkorta listan.
