VictoriaLogs gebruiken om serverlogboeken te bekijken en onderzoeken
Versie2026r1
TaalNederlands
VictoriaLogs Biedt toegang tot controlelogboeken, systeemlogboeken en door regels geactiveerde logboeken die vanuit de hele wereld zijn verzameld XProtect system. Gebruik de interface van VictoriaLogs om logboekgegevens te zoeken, filteren en onderzoeken.
Logboekactiviteit onderzoeken
Je kunt het tijdfilter en zoekveld combineren om specifieke gebeurtenissen en activiteiten in het systeem te onderzoeken, bijvoorbeeld:
  • Recente systeemactiviteit controleren
  • Gebruikersacties in controlelogboeken onderzoeken
  • Gerelateerde gebeurtenissen traceren met een correlatie-ID
  • Activiteit zoeken die is gerelateerd aan een specifieke server, gebruiker of bron
Filteren op tijdsbereik
Met het tijdfilter boven in de pagina kun je de datum en het tijdsbereik selecteren die je wilt bekijken.
Filteren op kolomwaarde
De indeling gebruiken:
[Column]:[Value]
Voor kolommen die spaties bevatten, omsluit je de kolomnaam in aanhalingstekens:
"Log type":System
Logboekvermeldingen zoeken
Voer een zoekopdracht in het zoekveld in om de weergegeven logboekvermeldingen te filteren. Veelvoorkomende voorbeelden:
Taak
Vraag
Alle logboeken weergeven
Alleen systeemlogboeken weergeven
"Logboektype": Systeem
Zoek vermeldingen die een specifiek woord bevatten, bijvoorbeeld het apparaat
Beschrijving: apparaat
Een hoofdlettergevoelige zoekopdracht uitvoeren
Beschrijving: i(apparaat)
Meer informatie
VictoriaLogs ondersteunt aanvullende gebruikers van zoekopdrachten en geavanceerde filtermogelijkheden. Raadpleeg voor meer informatie het Documentatie VictoriaLogs.
