Node Serverlogboeken
Last Updated: 3 minute read
Versie2026r1
TaalNederlands
VictoriaLogs (tabblad)
Vanuit het tabblad Victoria Logs kunt u de VictoriaLogs-gebruikersinterface openen om een gecombineerde weergave te bekijken van uw controlelogboeken, systeemlogboeken en door regels geactiveerde logboeken. Selecteer een van de volgende opties om VictoriaLogs te openen:
[en] The VictoriaLogs tab displays a combined view of these log types. You can use the VictoriaLogs interface to search, filter, and investigate log data across the system.
[en] To open VictoriaLogs, select one of these options:
  • Serverlogboeken weergeven in VictoriaLogs opent een nieuwe logboekweergave met standaardinstellingen
  • Doorgaan met laatste sessie herstelt de laatst gebruikte logboekweergave, inclusief eventuele filters of vragen die zijn toegepast.
Raadpleeg de VictoriaLogs-documentatie voor informatie over ondersteunde functies, querymogelijkheden en geavanceerd gebruik: https://docs.victoriametrics.com/victorialogs/
Als je bent gemigreerd naar OpenTelemetry en VictoriaLogs, ziet je mogelijk het bericht: Logboekserver niet geregistreerd. Voeg de logboekserver toe aan uw geregistreerde services. Dit bericht wordt verwacht en geeft aan dat het systeem nu naar VictoriaLogs rapporteert.
Als je nog steeds vermeldingen ziet in de tabbladen Auditlogboeken, Systeemlogboeken of Door regels geactiveerde logboeken, betekent dit dat je bestaande logboekgegevens nog niet zijn verlopen of dat een of meer systeemcomponenten nog steeds rapport uitbrengen aan de logboekserver.
Zodra alle onderdelen zijn gemigreerd en bestaande logboeken zijn verlopen volgens bewaarinstellingen, worden deze vermeldingen niet meer weergegeven.
[en] Other tabs
[en] After migrating to OpenTelemetry and VictoriaLogs, you may see the following message: Log server not registered. Add the log server to your registered services.
[en] This message is expected. It indicates that log data is now being sent to VictoriaLogs instead of the legacy Log Server.
[en] You may continue to see entries on the Audit logs, System logs, and Rule-triggered logs tabs until existing log data expires or all components have been migrated.
Systeemlogboeken (tabblad)
Elke rij in een logboek vertegenwoordigt een logboekvermelding. Een logboekvermelding bevat een aantal informatievelden:
Naam
Beschrijving
Logboekniveau
Informatie, waarschuwing of fout.
Lokale tijd
Tijdstempel in de lokale tijd van de server van je systeem.
Berichttekst
Het identificatienummer voor het geregistreerde incident.
Categorie
Het type geregistreerd incident.
Brontype
Het type apparatuur waarop het geregistreerde incident zich heeft voorgedaan, bijvoorbeeld de server of het apparaat.
Bronnaam
De naam van de apparatuur waarop het geregistreerde incident zich heeft voorgedaan.
Type gebeurtenis
Het type gebeurtenis dat wordt weergegeven door het geregistreerde incident.
Auditlogboeken (tabblad)
Naam
Beschrijving
Lokale tijd
Berichttekst
Toont een beschrijving van het geregistreerde incident.
Toestemming
De informatie over de vraag of de externe gebruikersactie is toegestaan (verleend) of niet.
Categorie
Brontype
Bronnaam
Gebruiker
De gebruikersnaam van de externe gebruiker die het geregistreerde incident veroorzaakt.
Gebruikerslocatie
Het IP-adres of de hostnaam van de computer waarvan de externe gebruiker het geregistreerde incident heeft veroorzaakt.
Door regels geactiveerde logboeken (tabblad)
Naam
Beschrijving
Lokale tijd
Berichttekst
Categorie
Brontype
Bronnaam
Type gebeurtenis
Regelnaam
De naam van de regel die de logboekvermelding activeert.
Servicenaam
De naam van de service waarop het geregistreerde incident zich heeft voorgedaan.
