Onglet Patrouilles (périphériques)
Les périphériques suivants possèdent un onglet Patrouille :
Caméras PTZ
L’onglet Patrouille vous permet de créer des profils de patrouille, c’est-à-dire le mouvement automatique d’une caméra PTZ (pan-tilt-zoom) entre plusieurs positions prédéfinies.
Avant de pouvoir vous servir de la fonction Patrouille, vous devez saisir au moins deux positions prédéfinies pour la caméra dans l'onglet Préréglages, voir Ajouter une position prédéfinie (type 1).
L’onglet Patrouille qui affiche un profil de patrouille avec des transitions personnalisées :
Tâches dans l’onglet Patrouille
Nom | Description |
Ajouter | |
ID de préréglage | Spécifier des positions prédéfinies dans un profil de patrouille |
Temps d’attente (sec.) | |
Personnaliser les transitions | |
Atteindre une position spécifique à la fin | |
Patrouille manuelle | Surveiller si la système est en cours de patrouille ou si un utilisateur a pris le contrôle. |
Démarrage et Arrêt | Utiliser les boutons Démarrage et Arrêt pour démarrer et arrêter une patrouille manuelle. Reportez-vous à la section Spécifier les périodes d’expiration des sessions PTZ pour plus d’informations sur la façon de spécifier combien de temps doit s’écouler avant que la patrouille régulière ne reprenne pour toutes les caméras PTZ ou pour chaque caméra. |
Propriétés des patrouilles manuelles
Le tableau Patrouille manuelle présente l’état actuel de la caméra PTZ.
Nom | Description |
Utilisateur | Affiche l’utilisateur qui a réservé la session PTZ ou démarré une patrouille manuelle et contrôle actuellement la caméra. Si une session de patrouille est activée par le système, Patrouille en cours s’affiche. |
Priorité | Affiche la priorité PTZ de l’utilisateur. Vous ne pouvez prendre le contrôle que de sessions PTZ d’utilisateurs ou de profils de patrouille ayant une priorité inférieure à la vôtre. |
Délai d’expiration | Affiche le temps restant des sessions PTZ manuelles ou réservées actuelles. |
Réservé | Indique si la session actuelle est une session PTZ réservée ou non.
