Changement du nom d’hôte dans un Milestone Federated Architecture
Version2026r1
LangueFrançais
La modification du nom de l’ordinateur qui réside dans une configuration de Milestone Federated Architecture aura les implications suivantes, qui s’appliquent lorsque les sites sont connectés au sein des groupes de travail, mais aussi dans les domaines.
L’hôte du site constitue le nœud racine dans l’architecture
Si vous modifiez le nom de l’ordinateur sur lequel s’exécute le site central de l’architecture, tous les nœuds enfants seront automatiquement rattachés à la nouvelle adresse. Dans ce cas, aucune autre action n’est nécessaire apès la modification du nom.
L’hôte du site est un nœud enfant dans l’architecture
Pour éviter les problèmes de connexion lors du changement du nom d’un ordinateur sur lequel s’exécutent un ou plusieurs sites fédérés, vous devez ajouter une adresse alternative au site concerné avant de renommer l’ordinateur. Le site concerné est le nœud dont l’ordinateur hôte sera renommé. Pour plus d’informations sur les problèmes de connexion dus à des changements de nom d’hôte non préparés ou imprévus et sur la façon de résoudre les problèmes, consultez Problème : Échec de la connexion d’un nœud parent à un nœud enfant dans une configuration Milestone Federated Architecture.
L’adresse alternative doit être ajoutée dans le volet Propriétés dans le volet Navigation du site ou dans le volet Hiérarchie des sites fédérés. Les conditions préalables suivantes doivent être remplies :
  • Pour être valide, l’adresse alternative doit être ajoutée avant de modifier l’ordinateur hôte
  • L’adresse alternative doit refléter le futur nom de l’ordinateur hôte (si renommé)
Voir Définir les propriétés du site pour plus d’informations sur comment accéder au volet Propriétés.
Note
Pour garantir une mise à jour aussi fluide que possible, arrêtez les Management Client sur le nœud qui sert de nœud parent sur celui dont le nom d’hôte va changer. Sinon, arrêtez et redémarrez le client après avoir renommé l’ordinateur. Pour plus d’informations, voir Démarrer ou arrêter le serviceManagement Server .
Note
Assurez-vous également que l’adresse alternative soit reflétée dans le volet Hiérarchie des sites fédérées sur votre site central et sinon, arrêtez et redémarrez le Management Client.
Une fois que l’hôte a été renommé et que vous avez redémarré l’ordinateur, le site fédéré basculera automatiquement vers la nouvelle adresse.
