Ön ayarlar sekmesi (aygıtlar)
Aşağıdaki cihazlarda Ön Ayarlar sekmesi bulunur:
Varsayılan konumları destekleyen PTZ kameraları
Ön Ayarlar sekmesinde, varsayılan konumları oluşturabilir veya içe aktarabilirsiniz, örneğin:
Bir olay meydana geldiğinde, bir PTZ (kaydırma-eğme-yaklaştırma) kameranın belirli bir varsayılan konuma gitmesini sağlamaya yönelik kurallarda
Gözlemede, bir PTZ kameranın bir dizi varsayılan konum arasında otomatik hareketi için
Kullanıcılar tarafından manuel etkinleştirme XProtect Smart Client için
Genel Güvenlik sekmesinde veya PTZ sekmesindeki rollere PTZ izni atarsınız.
Ön ayarlar sekmesindeki görevler
Ad | Açıklama |
Yeni | Sistemdeki bir kamera için varsayılan konum ekleyin: |
Cihazdaki ön ayarları kullanın | Kameranın kendisinde bir PTZ kameralar için varsayılan konum ekleyin: |
Varsayılan ön ayar | PTZ kameranın varsayılan konumlarından birini kameranın varsayılan ön ayar konumu olarak atayın: |
Düzen | Sistemde tanımlı olan mevcut bir varsayılan konumu düzenleyin: Bir kamera için varsayılan konum düzenleme (yalnızca tip 1) Kamerada tanımlanan bir varsayılan konumun adını düzenleyin: Bir kamera için varsayılan konumu yeniden adlandırma (yalnızca tip 2) |
Kilitli | Bir varsayılan konumu kilitlemek için bu onay kutusunu seçin. Sınırlı güvenlik izinlerine sahip kullanıcıların XProtect Smart Client veya kullanıcıların bir ön ayarı güncellemesini veya silmesini önlemek istiyorsanız, bir varsayılan konumu kilitleyebilirsiniz. Kilitli ön ayarlar bu simgeyle Ön ayarları eklemenin (bkz. Varsayılan konum ekleme (tip 1)) ve düzenlemenin (bkzBir kamera için varsayılan konum düzenleme (yalnızca tip 1). ) bir parçası olarak kilitlersiniz. |
Etkinleştir | Bir kamera varsayılan konumunu test etmek için bu düğmeyi tıklayın: |
Ayır ve Serbest Bırak | Diğer kullanıcıların kamera üzerindeki kontrolünü ele geçirmesini önleyin ve rezervasyonu bırakın. Ayrılmış bir PTZ oturumunu çalıştırma güvenlik izinlerine sahip olan yöneticiler, PTZ kamerasını bu modda çalıştırabilir. Bu, kameranın kontrolünün diğer kullanıcılara geçmesini önler. Yeterli izinlerle diğer kullanıcıların ayrılmış PTZ oturumlarını bırakabilirsiniz: |
PTZ oturumu | Sistemin şu anda gözlem yapıp yapmadığını veya bir kullanıcının kontrolü ele alıp almadığını izleyin: PTZ kameraların durumunu görüntüleyin ve kameraların zaman aşımlarını yönetin: |
PTZ oturumu özellikleri
PTZ oturum tablosu, PTZ kameranın mevcut durumunu gösterir.
Ad | Açıklama |
Kullanıcı | Ayrılmış düğmesine basan ve şu anda PTZ kamerayı kontrol eden kullanıcıyı görüntüler. Bir gözleme oturumu sistem tarafından etkinleştirilirse, Gözleme görüntülenir. |
Öncelik | Kullanıcının PTZ önceliğini görüntüler. PTZ oturumlarını yalnızca sizden daha düşük önceliğe sahip kullanıcılardan devralabilirsiniz. |
Zaman aşımı | Mevcut PTZ oturumunun kalan süresini görüntüler. |
Ayrılmış | Geçerli oturumun ayrılmış bir PTZ oturumu olup olmadığını gösterir:
PTZ oturumu bölümündeki onay kutuları, her bir PTZ kamera için aşağıdaki zaman aşımlarını değiştirmenize olanak sağlar.
Ad | Açıklama |
Manuel PTZ oturumunun zaman aşımı | Zaman aşımının varsayılan dönemden farklı olmasını istiyorsanız, bu kamerada manuel PTZ oturumlarının zaman aşımı dönemini belirtin. Araçlar menüsünde Seçenekler altında varsayılan dönemi belirtirsiniz. |
Gözleme PTZ oturumunu duraklatma zaman aşımı | Zaman aşımının varsayılan dönemden farklı olmasını istiyorsanız, bu kamerada gözleme PTZ oturumlarını duraklatmak için zaman aşımı dönemini belirtin. Araçlar menüsünde Seçenekler altında varsayılan dönemi belirtirsiniz. |
Ayrılmış PTZ oturumunun zaman aşımı | Zaman aşımının varsayılan dönemden farklı olmasını istiyorsanız, bu kamerada ayrılmış PTZ oturumlarının zaman aşımı dönemini belirtin. Araçlar menüsünde Seçenekler altında varsayılan dönemi belirtirsiniz. |
