Lisanslar ve donanım değiştirme
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Bir kamera bozuksa veya değiştirilmesi gerekiyorsa, sorunsuz bir değişim sağlamak için aşağıdaki en iyi uygulamaları izleyin.
Bir kamerayı bir kayıt sunucusundan kaldırırsanız, bir aygıt lisansını serbest bırakırsınız, ancak aynı zamanda tüm veritabanlarına (kameralar, mikrofonlar, girişler, çıkışlar) ve eski kameranın ayarlarına tam erişimi kaybedersiniz. Eski kameranın veritabanlarına erişimi tutmak ve yeni bir kamera ile değiştirirken ayarlarını yeniden kullanmak için, aşağıdaki ilgili seçeneği kullanın.
Kamerayı benzer bir kamerayla değiştirin
Bir kamerayı benzer bir kamerayla (üretici, marka ve model) değiştirirseniz ve yeni kameraya eskisiyle aynı IP adresini verirseniz, eski kameranın tüm veritabanlarına tam erişimi korursunuz. Yeni kamera, eski kamerayla aynı veritabanlarını ve ayarları kullanmaya devam ediyor. Bu durumda, eski kameradaki ağ kablosunu, Management Clientiçinde herhangi bir ayar değiştirmeden yeni kameraya taşırsınız.
Kamerayı farklı bir kamerayla değiştirin
Bir kamerayı farklı bir kamerayla (üretici, marka ve model) değiştirirseniz, eski kameranın tüm ilgili veritabanlarını yenisiyle eşlemek ve eski kameranın ayarlarını yeniden kullanmak için Donanımı Değiştir sihirbazını (Donanımı değiştirbkz. ) kullanmalısınız.
Donanım değiştirmeden sonra lisans etkinleştirmesi
Otomatik lisans etkinleştirmesini etkinleştirdiyseniz (bkz. Otomatik lisans etkinleştirmesini etkinleştirin), yeni kamera otomatik olarak etkinleştirilir.
Otomatik lisans etkinleştirmesi devre dışıysa ve etkinleştirmesiz kullanılabilir aygıt değişikliklerinin tümü kullanılmışsa (bkz. Etkinleştirmesiz aygıt değişiklikleri), lisanslarınızı manuel olarak etkinleştirmelisiniz. Lisansları manuel olarak etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Lisansları çevrimiçi etkinleştirin veya Lisansları çevrimdışı olarak etkinleştirin.
